Здравейте колеги, от няколко седмици пръскалките за предния прозорец ми се бъзикат и неискат да пръскат, т.е. пръскат, когато си поискат! Днес реших да погледна за какво става на въпрос, оказа се, че тричотката(клапана), която разкроява маркучите за ляво и дясно изпуска. Има дупчица в средата и направо шурти от там, а не минава по маркучите, но до колкото помня така си беше и като купих колата, а тогава си работеха
За това става въпрос:
Въпросната дупка си я има и на снимката, значи си е така! Но защо изпуска от нея?Имам и още един въпрос, всеки ден се паркирвам на различно място, и все намирам капчици под предницата и немога да ги хвана от какво са. Преди ми течеше от маншона на вътрешното каре, но ги смених и двата и спря. Сега пак тече, и снощи натъмно с фенерче видях да капе от някакъв маркуч, който влиза в радиатора, а туко що забелязах, че и течността(антифриза) ми е намалял. Та най-вероятно си ми тече от него, но капе точно от сглобката, където излиза от казанчето, там е захванато със скоба. Дали се продава въпроснич маркуч и дали ако го сваля и го стегна наново ще стане?Благодаря!
