По-точно ми трябва от къде минава кабела за плафона за да свържа алармата там че един некъдърник като ми слагал аларамата е свързал само към предна лява врата и се включва само когато се отвори тя
ел. схема на мареа
По морето тъпаци колкото щеш и аз имам същия проблем, подобен де. дано да се намери някой дето има схемаСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
Всички кабели от прекъсвачите на четирите врати се свързват в едно и отиват към плафона (73). Ето ти схема.. Взимай сигнала от бяло-червения кабел, само внимавай, че в снопа до шофьорската врата има и друг подобен, но е по-тънък.ПП. За да си сигурен за цвета свали прекъсвача на която и да е врата и погледни кабелите. Черния е маса, другия те интересуват за алармата.
Схемата е от Често задавани въпроси, технически параметри и съвети. Haynes repair manual за Brava/o, но предполагам, че е абсолютно съвместима и за Marea.Аз наскоро се занимавах с алармата. Не ми бяха вързали багажника към нея и всеки можеше да влезне спокойно през него без да се разпищи. Процедурата по търсене на правилния кабел, която извърших и при теб ще свърши работа. Отвърташ датчика (прекъсвача) примерно на шофьорската врата. Там са два кабела - единия е черен, който със сигурност е маса, а другия е някакъв друг цвят. При мен беше бяло-червен. Тебе те интересува втория. Само остава да намериш продължението му из снопа с кабели, който излиза от вратата и влиза в купето. Снопа го търсиш под волана, но вляво до самата сглобка на вратата, където минава гуфрираната тръба. Връзваш кабела към алармата към (червено - белия, ако и при теб е такъв цвят) и си готов. Внимавай за точната дебелина на червено-белия, понеже в снопа има още един с подобна разцветка, но е малко по-тънък.Успех!!
