Забелязах че на новото ми пунто като ускорявам от 1800 оборота нагоре се появява един стържещ шум, звучи малко като разбита демпферна шайба, като изключа от скорост изчезва. Като форсирам мотора пак се чува но чак над 2500 оборота и е по слаб.От какво може да е? Този мотор 1.3 M-JTD има ли демпферна шайба на ремъците?
Стържещ шум при по високи обороти
FIAT БРАВО 1.2 16v
Стърженето се чува и когато карам с около 1000 оборота на първа и се чува в момента когато подавам и връщам газта и се появява на моменти и изчезва. Какво да и проверя на турбината? Гърнетата ги гледах никъде не опират.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Направих едно клипче да чуете звука:Възможно ли е от това че ми е разбит долния заден тампон от към купето и двигателя се клати много лесно да се чува това?http://www.youtube.com/watch?v=1OyKCoY2hzQЧува се един по характерен звук когато е над 2000 оборота.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Никой ли не иска да си каже мнението от какво може да е?http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Не същия си е шума. Само като е в движение е някак пулсиращ все едно се чува от нещо въртящо се.Ако е верига какво се сменя? Целия комплект ли или само верига/ обтегач? Има ли опасност да се скъса заради шума?http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
По принцип само обтегача се скапва, но може да има и износване във веригата. Трябва да се провери. Опастност да ти създаде проблем има. Не е изключено ако е вече поразтегната, да захапе някой прешлен накриво и ... по-добре я провери.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Като се замислих по-късно по твоя проблем, мисля че може да е някоя ролка на пистовия ремък. На студен ДВГ откачи реммъка и запали без ремък да видиш ще се чува ли този звук без него.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Hristian_Aleksiev написа:Обтегача на веригата маслен ли е?ама все пак ме човърка нещо, понеже в опел форума за корса с същия мотор пишат че ако веригата се разтегне и не се смени навреме се късала и после сещате се какво става с 16 те клапана и повдигачи.
FIAT БРАВО 1.2 16v
Hristian_Aleksiev написа:Ако е маслен, при ниско ниво на маслото, в обтегача не може да се направи достатъчно налягане и веригата не се изпъва както трябва. Ако е с пружина може пружината да е сдала багажа. На колко километра е пунтото че да му се разтегне веригата, не му ли е рано още?А пишат че се сменяла на 200 000. Веригата не би ли следвало да трака на празен ход ако не е опъната?Маслото го смених чисто ново селения wr 5W40, и пак го има същия шум,Мислех си друго- над горната зъбчатка на капака има едно като капаче с болт. Ако е разтегната нали трябва да има луфт спрямо коляновия вал? Ще може ли да познае така?
FIAT БРАВО 1.2 16v
Опита ли това с ремъка ? Може да е обтяжна или паразитна ролка, както и лагер на динамо и кавото още върти този ремък. Просто го свали и запали. За 10-20 секунди нищо няма да му стане.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
