как се мери датчика на колянов вал
    Как да измеря датчика на колявия вал дали работиПроблема ми е следния.. колата не пали, стартера върти , бензин има , няма ток на свещите , но има напрежение до 2те бОбини непрекъсващо (мерен с пробна лампа) имам съмнение в тъпия датчик, но незнам как да го измеря и най кофтито е че съм закотвен в Русе и немога да се прибера та.. идеи?
    Колата Пунто 1.1 ли еhttp://translate.google.bg/translate...1%2Ffiat.htmа релето добре ли е -зад двигателя и бушоните около него
      вмомента съм с 1.2 16в предполагам датчика е същия
        какво е L и L1 ?между кои кабели да меря? до колкото видях са 3 - червен черен и бял
          L дължина на кабела в милиметриL1 дължина на самия датчик.
            Мериш съпротивление между белия и червения при стайна температура. Ако е в нормата - под 900 Ом, не по-малко от около 750, започваш да го загряваш с топъл въздух, например със запалка под него на около 20-25 см. Гледаш дали съпротивлението нараства. Ако мине 900 Ом и продължи да расте - намираш най-близката кофа за боклук и хвърляш в нея, като гледаш да падне по-надълбоко. Друг вариант е да вземеш един чук и да го натрошиш на малки парченца.
              благодаря за отговорите. измерих го.. съпротивление - йок .. директно кофа и покупка на нов след смяната всичко е 6+
                uBoy написа:
                малко офф И другия път кат мята и свири пешеходец да го видиш
                  хахах блеял съм на някъде .. иначе видях бравока ти :P
                    uBoy написа:
                    "контузен" седи пред блока. 08947388оо звънкай да пием по един швепс, айде да не спамя темата
