Боядисване на вътрешните дръжки за отваряне на вратите
    Здравейте,Дръжките с които се отварят отвътре вратите на моята марея са доста поиздраскани,най-вече тази отпред отдясно.Може би пластмасата от която са направени с времето старее и всяко драсване с нокът или с маникюр остава като светло сива черта.Предполагам,че много от колегите имат този неприятен проблем.Като цяло интериора на моята марея е изключително запазен,по таблото няма драскотинка и пластмасите са в отлично състояние.Само тези вътрешни дръжки ме дразнят,защото създават лошо впечатление за цялата кола.Та въпросът ми е дали има начин тези дръжки да се боядисат с някаква тъмно сива боя и да се заличат тези драскотини и стареенето на пластмасата?До сега не съм срещал коментар по този въпрос и ми е интересно какво евентуално може да се направи.
    Фиат марея уикенд 1.9ТД100
    Аз мога да ти кажа какво не трябва да правиш понеже това направих аз Свалих си всички дръжки на вратите пластмасите под копчетата за ел. стъклата централната конзола пластмасата през таблото на километража и тн. Взех възможно най-тънката шкурка и започнах с шкуренето падна около 3-4часа шкурене за да падне поне малко от предната боя и за изравняване на неравностите. В крайна сметка, ДА неравностите се махнаха но надрасканото остава с пълна сила дори след като ги напръсках с черен спрей и то дори 2 пъти. Първия ден пръскане и съхнене, на втория ден след като са изсъхнали пак пръскане и на 3-тия ден слагане. Извода - НЕ ИЗПОЛЗВАЙ ДОРИ НАЙ-СИТНАТА ШКУРКА а вкарай няква иновация и виж с какво друго можеш да ги поошкуриш. Това е от мен дано съм бил полезен.
      dolarcho написа:
      Те тези дръжки нямат реално дълбоки надрасквания,а само пластмасата е станала по светло сива и на бели ивици -може да стане само с боядисване,но не знам с каква боя -затова питам ако има някой друг,който го е правил да сподели. :D
        Обикновен спрей, избираш цвят, отиваш в практикер и накасата около 5-6лв пръскаш след това от около 15-20см и ефекта е мн добър
          dolarcho написа:
          Предполагам,че не се лющи и не пада след месец,два? :D
            Абсолютно НЕ, просто както казах по-горе в поста "Две бой са ти задължителни" не бързай просто всеки един детайл го пръсни 2 пъти, като съвет от мен, гледай да не задържаш мн спрея на едно място щото се разтича и става мазало. Просто го движи по хоризонталата и в момента в който боята изцяло покрие детайла спираш и преминаваш в другата ми част и така 2 пъти
              Колега преди да ги пръскаш ги затъркаи с водна шкурка,за спреи търси марката COSMOS тои е с гланц и стои много добре като се пръсне.Ето какво сътворих аз :D :D
                Аз пък ще те посъветвам да ги минеш само със ситна водна шкурка, колкото да им обереш покритието. Моите ги боядисвах със обикновен спрей, обаче седмица след това почнаха да се търкат и след като ги изшкурих не са мръднали
                Toyota Prius 1.5 Hybrid
                  Водно и спрей черен мат.Пробвано е и гарантирам, че ще останеш доволен.Важно е да вземеш хубав спрей.
                    Тя не е ли черна купи си нова около 5 лв цялата
                      Колега след лятното освежаване на пластмасите в купето пунтото светна! Най добре е ако ще правиш нещо подобно да помислиш за свалянето и на други пластмаси от салона, за да не даваш пари само за едните дръжки.Аз направих следното;-размонтирах набелязаните пластмаси-миене с обезмаслител-водна шкурка да се позаглади издраното-пръскане с грунд за пластмаса-пръскане с шприц-кит /filer/-изглаждане с водна шкурка след изсъхване -пръскане с боя каквато си избрал като цвят на две ръце да покрие хубаво-покриване с лакП.П. всичко изброено по-горе са спрейове на марката duplicolor и можеш да ги намериш в бриколаж.Другия ти вариант е след измиване да боядисаш въпросните пластмаси с боя спрей за пластмаса /брони/ пак на горепосочената марка, пак в бриколаж. По-бързо и по-евтино е но незнам дали ще постигнеш желания ефект.Успех!
                        Колеги, защо се вкарвате във филми точно за пластмасовите дръжки. Цената за брой по спомени беше около 5 лв., а смяната става с отвиване и завиване на две болтчета. Какви шкурки, какви спрейове... Не си ли цените труда и времето?! И в крайна сметка едва ли ще станат по-добри от новите. Айде успех в начинанието!
                        Peugeot 301
                        Punto 1.9 JTD - на жената
                          venco67 написа:
                          Ще станат меко казано по-добри.
                            lithrone написа:
                            venco67 написа:
                            Стават много по-добри особено ако имаш време да си поиграеш и да проявиш малко креативно мислене, да напаснеш интериора към твоя стил. Ако не здраве да е. А и както казах няма смисъл да се вкарва колегата във филма само заради едните дръжки. Ако е само за тях нови за по 5 лв. както каза колегата venco67Поздрави!
                              Черен мат TECTANE-пробвано и не се бели!
                              Fiat Brava 1.2,16в
