Нормално ли е като пусна климатика колата да има по малка мощност (по тромаво набира)
По слаба с клима
Като работи климатика му трябват около 10 конски сили. Принципно разполагаш с 10 к.с. по малко при включен климатик. Има някаква автоматика която изключва климатика в момента в който рязко подаваш газ за да разполагаш с пълната мощност например при изпреварване. Обаче не разчитай много на това.Bravo 1.6 / 16
lithrone
Riki888 написа:Като работи климатика му трябват около 10 конски сили. Принципно разполагаш с 10 к.с. по малко при включен климатик. Има някаква автоматика която изключва климатика в момента в който рязко подаваш газ за да разполагаш с пълната мощност например при изпреварване. Обаче не разчитай много на това.
nedialk00
лично при мен, имам чуството че 30 коня умират и то в диапазона между 2500 и 3000 оборота, дори се получава едно задържане около 3000 оборота, и след това изведнъж се отпушва
nedialk00
аз не мога да карам на клима в града, то не се кара. Иначе климатика над определени обороти се изключва, по-точно компресора през съединителя се изключва, чува се едно цък. Също така компресора не бачка постоянно, а колкото да поддържа необходимите данни, т.е. се пуска и спира.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
lithrone написа:Riki888 написа:Като работи климатика му трябват около 10 конски сили. Принципно разполагаш с 10 к.с. по малко при включен климатик. Има някаква автоматика която изключва климатика в момента в който рязко подаваш газ за да разполагаш с пълната мощност например при изпреварване. Обаче не разчитай много на това.
Пресостата изключва климатика при определено налягане, т.е при по-високи обороти компресора се върти по-бързо, вдига налягането до макс. ниво , от там идва внушението че при високите обороти нещо изключва климатика. Особено извънградско при постоянна скорост се усеща как ту включва, ту изключва компресора.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
Hristian_Aleksiev написа:lithrone написа:Riki888 написа:Като работи климатика му трябват около 10 конски сили. Принципно разполагаш с 10 к.с. по малко при включен климатик. Има някаква автоматика която изключва климатика в момента в който рязко подаваш газ за да разполагаш с пълната мощност например при изпреварване. Обаче не разчитай много на това.
nedialk00
явно си е така при нашите коли, примерно на брат ми на форд фокус като го пусна няма никаква разлика почти никаква, може да я усети човек ако я е карал много време без и със климатик, недоловимо се спъва
