Греди за багажник на Мареа комби (демонтаж)
    Някой махал ли е гредите за багажник на тавана на Мареа комби?Лесно ли става или трябва да смъкна половината тапицерия?Става въпрос за ето това:
    Мисля, че имаше едни капачки на пластмасата в купето точно под присъединителните части на гредата. Под капачките трябва да е монтажния възел.
      Няма капачки никъде!Отзад е лесно - маха се целият стоп/габарит и отдолу е болта, но отпред как е закрепена ме интересува?
        Има лайсни кото вървят точно под тези греди, от предната до задната колонка. Провери ли под тях ? В pdf-а показват че се вадят лайсните, но не се разбира имали нещо под тях.
          Гайките в предната част са под облицовката на тавана, така че си е зорно свалянето - сваляне ня уплътнения на врати, сваляне на дръжките в купето, разлепяне на тапицерията на тавана и др.
            както казва колегата погоре неизбежно е свалянето на тавана само трябва да внимаваш че е доста здраво залепен и много лесно се къса късмет със демонтажа
              Отказах се да ги махам, понеже се оказа много по-лесно да закнижа цялата кола и да ги боядисам така!Вече са черен мат и изглежда много по-добре от преди!Благодаря на отзовалите се!Темата се изчерпа!
                Покажи някоя снимка да видим.
                  Толкова ли трудно се свалят хайде помогнете искам да ги сваля и да ги боядисам като хората някои преди мене ги е мазал с някакъв спрей той се е напукал , изпадал , грозно е ужасно . Желая да демонтирам въпросните греди и да ги боядисам както му е реда . Варианта със спрея отпада не желая да пръскам отново отново и отново .
                  Fiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
                  Ex.Bravo 1997 1.8 GT
                    Трудно е! Като човек, минал по този път, те съветвам да закнижиш колата и да боядисваш! Аз го направих със спрей черен мат, но не от най-евтините на "Космос". Не си спомням марката ... Боядисах и пластмасовата рамка на стоповете ... Можеш да питаш колегата wwalker как изглежда и дали стои още.
                      колко време е минало от тогава. В случая при мен предишния собственик е пръскал бял спрей и се е олюпил и се вижда сивото отдолу. Чудя се дали нетрябва с нещо като спрей,структора, грунд и тогава цвета които желая моля даите съвет ако някои има опит.
                        Около 3 години, може би малко повече.
