ПАК ПРОБЛЕМ - тоя път с климатика
    След като два месеца бачка безотказно и перфектно, драмата започна преди около месец (може би )тогава по време на пътуване с влючен климатик от духалките излезна за миг нещо като пара/газ/разпръскана течностне замириса и не се повтори и климата продължи да бачка, до преди седмица две когато жената ми съобщи че климатика не работел Днес след пробата на акумулатора аз взех фиатката и оставих на жената бенца. Между другото си закупих и сенник от mashata - 10кс. и така реших да го пробвам пустият му климатик - не работи като се натисне копчето се чува и усеща включването на компресора и започва да свисти/свири нещо!!! което се чува в купето от към духалките. При двигателя нищо не се чува. Шумът не е от вентилатора защото се чува едва при натискане на копчето за климата и при изключване изчезва постепенно - все едно има и друга перка (вие ще кажете така ли е ), но крайният резултат е че не духа СТУДЕНО, пак и тоя шум го нямаше до преди това.относно шумът - тоя най-много наподобява изспускане на въздух от надуваем обект - пояс, дюшек, плажна топка и т.н :D
    ● MB Е320 CDI 4 Matic 11.2007 ● Mazda 3 BL 08.2011 ● Toyota Hilux 2,5 D-4D 05.2007 ● Punto 1,2 SPI 10.1998 ●
    o Експертни оценки на имоти. Бизнес оценки o
    Смяна на радиаторче май те чака
    no pain no pain
      AlBundy написа:
      И на мен на това ми прилича за съжаление... в по-добрият случай някоя изпуснала връзка.
        ами казвайте читав сервиз за климатици
          според мен не е пробит изпарителя /радиаторчето/ щом включва компресора ,защото ако е изтекъл фреона не трябва компресора да може да се включва поне при мен е така
          UNO 1.0 FIRE
