Смяна на моторче - Фиат пунто 1.9
    Здравейте колеги,имам Fiat punto 2000, 1.9, 60 k.s. и проблема ми е - тежък волан. Чу се някакво изтракване, светна ми лампичката за кормилото. Само на контакт изгасва, но като запаля отново светва. След като я закарах на майстор, се оказва, че проблема е моторчето. Някой може ли да ме ориентира как вървят цените на ново и настаро моторче?
    Градски из форума има доста изписано по форума,по спомен около 1000 вървеше ново, втора употреба потърси тук в раздела продава авточасти.Четох че при ел.проблем колегите им сменят релетата но в твоя случай с това изщтракаване проблема може и да е механичен.Похвали се какво е станало след проверката
