Масло за скорости
    Масло за скорости
    Извинявам се за простия въпрос, ама ... от къде се сипва маслото за скоростите на пунто 94-та. Гледам отдолу на резервоарчето ми е омаслено. Приятели ми казаха че от там се проверява и дали е малко маслото. Закарах я на един канал, развъртях малко и рукна. (Това бил признак че маслото ми било добре). Има ли щека нещо като маслото за двигателя или ? И на колко КМ е препоръчително да се сменя или като почнат да влизат по трудно скоростите ?
    аз съм чувал от доста места, че е добре само да се доливано пък според книжката за Брава/Браво - сменя се на 120 000 кмтова ще е по-правилно
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Re: Масло за скорости
      The_Wicker_Man написа:
      Колега,има нещо неточно в поста-за какво резервоарче става дума ?Маслото на ск.кутия се проверява-долива-налива от пробката отпред на ск.кутия.Източва се от пробката най-долу -отзад на ск.кутия.Щека няма .120х препоръчително.
      Ex. Grande Punto Driver
        Щека имаше и още я има но при Москвич 403 407 408 :D :D :D :D
        АЛ.ПЕТРОВ
        FIAT PUNTO 1.2 8V
          vesko.t написа:
          Е който не си служи с технически език, така е Имах в превдид че приятели ми казаха, че се проверява дали е добре нивото на маслото в скоростите като се развие пробката най отдолу съвсем леко. И ако почне да сълзи значи е достатъчно.
            ако от пробката най отдолу не просълзи много лошо ти се пише, така се проверява от пробката по средата на скоростнота кутия
            UNO 1.0 FIRE
              Сменя си се и още как.С времето по същия начин както двигателното си мени свойствата и се прецаква и си се сменя.Принципно на всички коли си има две пробки - една за наливане и контрол по средата някъде се пада и една долу за източване.Отдолу ще просълзи като развиеш ако има дори малко масло.Отгоре развиваш и бъркаш с пръст вътре и гледаш да докопаш масло и ако не докопаш нищо или ти се види много ниско развии долната да изтече и налей после новото докато протече през горната пробка.Успех!
                Тая пробка за наливане не мога да я намеря. Някаква скица, нещо снимчица .. Тая отдолу я намерих. Тая за източване дето е. Ама тая за наливане .. гледах гледах .. нищо не видях
                  Дайте жокер де.
                    я направи една снимка на скоростите трябва да е някъде отпред малко под средната мислена линия на кутията, някакъв шестограм или болт!!!!!! незнам как точно е на брава/браво
                    СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
                    ИТАЛФЕСТ 2007
                      Ама аз съм с ПУНТО
                        Добре де Пунто, все не е Темпра , дай една снимка пък все някой ще го посочи.
                        ИТАЛФЕСТ 2007
                          Ама аз съм с ПУНТО
                          Като на другите ФИАТИ е...Колега,и аз съм с Пунто...снимка е малко трудно да се направи-радиатора пречи -за снимка/и виждане..- отдолу поглеждаш предната страна на ск.кутия откъм радиатора,по средата хоризонтално има един ръб-точно до него е въпросната пробка-вътрешен шестограм 12 / 10 / не помня вече точно...Допълнение-виж чертежа-поз.6
                            ииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии Веско печели една студена бираааа
                            ИТАЛФЕСТ 2007
                              Дойде време за смяната Купих Tutela ZC 75 Synth. Някой може ли да ми каже дали съм се пре**ал? Ма по книжка го давали такова. Купих 2 бутилки по 1 л. Казаха че ще е достатъчно за смяна.
