Стило 1.9 JTD - форсира се сама!
    Колата се форсира сама, като е на свободна в движение при смяната на скоростите, един път го прави друг път не, може да я покараш 3-4км в града и да не се форсира но го прави често ту се форсира на свободна в движение, не го прави на скорост като е. От днеска е с ново турбо, и въпреки това продължава , кулера беше в масло изчистихме го и пак се форсира колата? Някви предположения? За стило 1.9жтд става въпрос.
    Fiat Bravo 1.6 GT
    Stilo 1.9JTD - ex
    Първо, този въпрос е за раздел Дизелови двигатели. Препоръчвам ти да се консултираш с колегата "specialista" по този въпрос, ще те насочи правилно.Успех !
      Губи ли масло?Ако е ’’да’’-попада в цилиндрите и се самозапалва.
        Re: Форсира се сама!
        tapkachev написа:
        Нещо най-вероятно сте омотали!Потърсете малко и като се изчерпате от идей ела да ти я оправя! :D
        Alfa Romeo GTV 2.0 16V - 150к.с.
        Аlfa Romeo 145 1.3 Boxer - 90к.с. - ex
        Аlfa Romeo 33 1.7 8V Boxer - 1?? к.с.
        Alfa Romeo 156 2.4JTD - 136к.с+
          Невъзможно! Никой не може да я оправи тая кола! с 3 турбини един и същ разход на масло от както е купена до сега! Даваш и газ и като мине 2к отзаде син и бял пушек , няма оправия за тая кола с 3 турбини 1 и също нещо прави сега и се форсира когато си иска. това е за скрап!
          Fiat Bravo 1.6 GT
          Stilo 1.9JTD - ex
            tapkachev написа:
            а до Ямбол сети ли се да идеш?
            Втората......пак същата!
            (_-_)______////_______(_-_)
            Punto75-Вече на жената!
              Проблема отшумя поне за малко :D
              Fiat Bravo 1.6 GT
              Stilo 1.9JTD - ex
                tapkachev написа:
                Колега извинявай, но това ми прилича на приказката "3 пъти го режа то все късо идва". Щом с три турбини не се е оправил проблема не звучи ли логично, че явно проблема не е в тях а в мотора някъде...?! Отваряш, инспектираш всичко и така...
                  kiselo написа:
                  tapkachev написа:
                  Нормално за него!Не слуша и обича да му е трудно!
                    То добре, че не гасне (Sorry, ма не се сдържах)
                    Alfa 159 SW 2.4 Ti
                    Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
                      За сега няма проблеми, но ще видим!
                      Fiat Bravo 1.6 GT
                      Stilo 1.9JTD - ex
                        Събев написа:
                        kiselo написа:
                        tapkachev написа:
                        Няма гаранция, че и трите турбини са читави. Също така не се знаел дали не е останало масло от турбината до смукателният колектор, масло което отново си отива към двигателя Най вероятно е било от останало масло, след като проблема е отшумял сам
                          chaveto написа:
                          Събев написа:
                          kiselo написа:
                          tapkachev написа:
                          Затова и бях писал че не слуша!Имаше масло навсякъде, но няма кой да го почисти!Мързела е голяма работа и после защо не се оправя!
