Колата се форсира сама, като е на свободна в движение при смяната на скоростите, един път го прави друг път не, може да я покараш 3-4км в града и да не се форсира но го прави често ту се форсира на свободна в движение, не го прави на скорост като е. От днеска е с ново турбо, и въпреки това продължава , кулера беше в масло изчистихме го и пак се форсира колата? Някви предположения? За стило 1.9жтд става въпрос.
Стило 1.9 JTD - форсира се сама!
Re: Форсира се сама!
tapkachev написа:Колата се форсира сама, като е на свободна в движение при смяната на скоростите, един път го прави друг път не, може да я покараш 3-4км в града и да не се форсира но го прави често ту се форсира на свободна в движение, не го прави на скорост като е. От днеска е с ново турбо, и въпреки това продължава , кулера беше в масло изчистихме го и пак се форсира колата? Някви предположения? За стило 1.9жтд става въпрос.Alfa Romeo GTV 2.0 16V - 150к.с.
Аlfa Romeo 145 1.3 Boxer - 90к.с. - ex
Аlfa Romeo 33 1.7 8V Boxer - 1?? к.с.
Alfa Romeo 156 2.4JTD - 136к.с+
Невъзможно! Никой не може да я оправи тая кола! с 3 турбини един и същ разход на масло от както е купена до сега! Даваш и газ и като мине 2к отзаде син и бял пушек , няма оправия за тая кола с 3 турбини 1 и също нещо прави сега и се форсира когато си иска. това е за скрап!Fiat Bravo 1.6 GT
Stilo 1.9JTD - ex
tapkachev написа:Невъзможно! Никой не може да я оправи тая кола! с 3 турбини един и същ разход на масло от както е купена до сега! Даваш и газ и като мине 2к отзаде син и бял пушек , няма оправия за тая кола с 3 турбини 1 и също нещо прави сега и се форсира когато си иска. това е за скрап!Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
tapkachev написа:Невъзможно! Никой не може да я оправи тая кола! с 3 турбини един и същ разход на масло от както е купена до сега! Даваш и газ и като мине 2к отзаде син и бял пушек , няма оправия за тая кола с 3 турбини 1 и също нещо прави сега и се форсира когато си иска. това е за скрап!Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
kiselo написа:tapkachev написа:Невъзможно! Никой не може да я оправи тая кола! с 3 турбини един и същ разход на масло от както е купена до сега! Даваш и газ и като мине 2к отзаде син и бял пушек , няма оправия за тая кола с 3 турбини 1 и също нещо прави сега и се форсира когато си иска. това е за скрап!Alfa Romeo GTV 2.0 16V - 150к.с.
Събев написа:kiselo написа:tapkachev написа:Невъзможно! Никой не може да я оправи тая кола! с 3 турбини един и същ разход на масло от както е купена до сега! Даваш и газ и като мине 2к отзаде син и бял пушек , няма оправия за тая кола с 3 турбини 1 и също нещо прави сега и се форсира когато си иска. това е за скрап!Най вероятно е било от останало масло, след като проблема е отшумял сам
chaveto написа:Събев написа:kiselo написа:tapkachev написа:Невъзможно! Никой не може да я оправи тая кола! с 3 турбини един и същ разход на масло от както е купена до сега! Даваш и газ и като мине 2к отзаде син и бял пушек , няма оправия за тая кола с 3 турбини 1 и също нещо прави сега и се форсира когато си иска. това е за скрап!Най вероятно е било от останало масло, след като проблема е отшумял сам
