колеги днес бях на майстор защото ми виеше хидравликата на волана, някой знаели от къде да се вземем и горе долу какви пари ще струва
хидравликата сдаде багажа
Рейката вече е при мене от 3 месеца.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
Проблем с Хидравлика ; Серво или ...
При паленето на Фиата Типо 1.6 и.е. , чувам нещо като шуртене под волана ! Мисля , че не винаги се чува , но е много неприятно . Засега нямам проблем със спирачки или серво и се надявам да не ме изненада нещо неприятно .Помогнете , ако знаете причина ! Какъв майстор да търся ???
Такааа, да посъживя тази старичка вече тема.От няколко дни ми се появи виене при завиване, както на празен ход на място, така и в движение. Има си го по всяко време, но се усилва при завъртане на волана. Преди това, още не го бях чул, ходих при един приятел-монтьор и той каза, че вие някоя ролка или ремък, но нямало проблем. Тогава не обърнах внимание, защото не можах да различа шума, но явно след това се усили. Сега гледах насам натам и не видях никъде да има теч, а и течността в резервоарчето си е точно колкото си е била винаги, но е доста мръсна, или отработена, не знам, но е направо черна и доста рядка. Не съм забелязал въртенето на волана да е станало по-твърдо или да се е променило. Само шума. Прочетох това-онова тук, но не ми стана особено ясно - какво да предприема - смяна на течността, смяна на ремъка и така нататък или всичко на веднъж?Shit happens, sometimes...
Tipo 1.4i.e. '92 - вече смъртно ранено
Marea 1.8 HLX - червена като аватара
При мен се оправи след смяна на маслото, но не веднага - след около месец след смяната. Това съвпадна и със затоплянето на времето, така че не мога 100% да твърдя че в момента се е оправило наистина, но не пречи да опиташ - маслото беше около 9 лв. Dextron II Tutela или Selenia, не помня точно. Хубаво е да ти промият системата с около 200 грама пт новото масло при смяната.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Щях да пускам нова тема, но гледам така и така има пусната.Та и при мен от време на време се появяваше леко виене при завиване и досега винаги е изчезвало с малко доливане на течност. Не често, да кажем веднъж на 4-5 месеца. От седмица насам обаче виенето е адско, а течност вече доливам 2 пъти за 1 седмица. В момента пак вие на умряло, но ми се свърши течността и не съм купил нова. Не ми остава време да я закарам при hit-ko да я видят, но и това ще стане вероятно в събота. Но все пак - някой може ли да даде идея от къде е? Интересното е, че не съм забелязал теч отникъде. Под колата няма петна, спирам си я на все едно и също място... Може ли да тече само в движение (може де, то само тогава работи помпата)... хм.
Todor_Gagovski написа:смени си маслото в рейката щом е черно значи така и така е за смяна и после продължавай нататъкАз отдавна се каня да сърша това и все го отлагам.По принцип питам за темпра но предполагам при типака е същото.
За хидравликата пробвай тук http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=10621 , човека е сериозен.Темпрата под капака все едно гледам мойто типо 1.6. моно инжекция.Двигателя е 159А3046.Carozzeria Touring, Milano
Fiat 124 Touring - моята следваща кола
