Днес сутринта жената се качва в Пунтото и нищо не става качвам се аз като спец въртя ключа и няма никой - нито лампичка нито индикация нищоспоред жената като го е оставяла в гаража не е забравила фарове или нещо друго.за съжаление намах време да премеря акумулатора, на пръв поглед всечки кабели са закачени и всичко е ОК.Питането ми е ако се окаже че не е от акумулатора - какво може да е??тоя чип в ключа (имобилайзер или квото е, какво прекъсва), може ли да е от него. да пробвам ли с другия или евентуално с Кафявия (наричаният от вас ЧЕРВЕН)дайте някакви идеи
ПРОБЛЕМ - Няма го ТОК-а
● MB Е320 CDI 4 Matic 11.2007 ● Mazda 3 BL 08.2011 ● Toyota Hilux 2,5 D-4D 05.2007 ● Punto 1,2 SPI 10.1998 ●
o Експертни оценки на имоти. Бизнес оценки oЕтикети: –
Mazgarev написа:Какъвто и ключ да сложиш трябва да ти светнат лампичките! FIAT Code блокира запалването на автомобила.Провери си бушоните! Според мен е от този "главния" бушон.● MB Е320 CDI 4 Matic 11.2007 ● Mazda 3 BL 08.2011 ● Toyota Hilux 2,5 D-4D 05.2007 ● Punto 1,2 SPI 10.1998 ●
KPAHK написа:Mazgarev написа:Какъвто и ключ да сложиш трябва да ти светнат лампичките! FIAT Code блокира запалването на автомобила.Провери си бушоните! Според мен е от този "главния" бушон.FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
ами както и бях предположил акумулатора беше изцеден до край - 0,7 Vслед като го заредих, което пак стана много странно - за 40 мин вдигна от 0,7 V на 12,2 Vсе оказа че жената не е забравила фаровете, а осветлението на салона е може и някое от децата да си е играло :D но ще трябва до го внимавам акумулатора защото след тоя разряд и после бърз заряд (зарядният ток беще около 3А)май и той вече не е читав благодаря на всички за оказаното внимание● MB Е320 CDI 4 Matic 11.2007 ● Mazda 3 BL 08.2011 ● Toyota Hilux 2,5 D-4D 05.2007 ● Punto 1,2 SPI 10.1998 ●
KPAHK написа:ами както и бях предположил акумулатора беше изцеден до край - 0,7 Vслед като го заредих, което пак стана много странно - за 40 мин вдигна от 0,7 V на 12,2 V...ex FIAT Stilo 1,9 JTD Dynamic 3 врати
Pecho написа:[quote:e44d65b78b="KPAHK"]ами както и бях предположил акумулатора беше изцеден до край - 0,7 Vслед като го заредих, което пак стана много странно - за 40 мин вдигна от 0,7 V на 12,2 V...● MB Е320 CDI 4 Matic 11.2007 ● Mazda 3 BL 08.2011 ● Toyota Hilux 2,5 D-4D 05.2007 ● Punto 1,2 SPI 10.1998 ●
