Проблем с Фиат Браво 1.6 103hp 98г.
    Здравейте, имам следния проблем с колата си, угаснаха късите и дългите светлини, работят само габарити, не е бушон проверих ги всички... давайте идеи
    релета провери ли ?
      Кои по-точно и как се проверява дали работи релето?
        Не работят още късите светлини, дългите, на парното вентилатора, запалката не работи, чистачките на всички степени не работят....като святкам от къси дълги не се чува цъкане....
          ако е седяла в някой гараж по-дълго време, може и да е мишка :D
            Да не е да няма акумулатор ? :D Извинявай за шегичката, но явно нещо централно няма токове
            Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
              ами не е седяла по дълго в гараж оставих е на габарит после вклучвам къси и ги няма появиха се малко като пощраках и после нещо май изцъка и сега ги няма иначе всичко си свети по таблото по парното запалката обаче нещо да не е платката за бушоните незнам
                няма и изгорели бушони дадох ток от друг бушон към тоя на светлините и фаровете светнаха нещо неотива ток кам някои бушони
                  никой ли незане от какво може да е кажете бе хора
                    както са бушоните зад тях има едни големи контектори с много кабели, който влизат в таблото с бушоните, виж да не би да се е разместил някой от тях
                      ще проверя но може и проблема да е вътре в самата кутия на бушоните
                        На типото едно време имах подобен проблем. Оказа се, че има теч от уплътнението на стъклото и влизащата вода се оттича директно върху таблото с бушоните. Имаше стопени пластини от закъсяването. Смених таблото и всичко се оправи. Та разгледай твоето за наличие на някакви проблеми.
                        преди - TIPO
                        сега - VOLVO XC60
                          ами теч няма стопени бушони също няма но ще сменя кутията да видя дали е от нея
                            проблема е открит горе в конзолата на мигачите буксата която влиза неправеше хуваво маса
