Проблем с FAP филтър
    От доста време не съм имал проблем с колата до миналата седмица когато ми светна лампа на таблото за грешка в двигателя.Закачихме я с Пешо и изкара Р1206-FAP филтър(или филтър за твърди частици)Изтрихме грешката и 500-600км няма проблем.Днес обаче пак светна и я закарах в АутоИталия и казаха,че филтъра бил запушен около 8%. Имате ли идея какво може да е?Гледам на доста места ги премахват тези филтри ама ако не е от него и само ми разбишкат колата какво следва?Ходене по мъките.За смяна с нов филтър и дума не може да става.Струва колкото половината кола.Колата е Фиат Добло 1.9мJTD
    Задължително излез на магистрала и покарай с малко повече обороти. Може и на по-ниска предавка, примерно 4-та и със 130км/ч на магистралата, за да не си нарушител.Разкарай се до Стара Загора и обратно.Задължително се пуска и принудителна регенерация на филтъра.Ако след тези манипулации колата се кара само градско, няма много други варианти от софтуерното му премахване.
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
      Едва ли ще стане.Когато се прибирах от Варна светна лампата точно на тръгване от там.Пускахме два пъти принудително почистване ама не изкара никъкъв пушек.Според мен не е задръстен филтъра а нещо друго прави мизерията и дава грешна информация на еку-то.Утре пак тръгвам за Бургас и Варна такаче ще го видим
        Тъкмо си мислех,че се е оправило само ама изкара 3000км и днес пак светна гадната ламБа.Ама колата си върви екстра
          колега,не знам при фиат-а как е но аз карам бус VW-KRAFTER на 24000 е вече и е светвала поне 10 пъти-не знам ти къде зареждаш но при мен е от горивото-ЛУКОИЛ не става,прпобваи с SHEL V-POWER DISEL и няма да я видиш никога ,гарантирано
          FIAT BRAVO 1.4TJET
            На път за Варна изгасна сама.А след като светна колата почна да върви доста по добре от преди това.
              E на това му викам DPF филтър:струва само 9000лв.
                И моя е горе долу с този размер.Е струва на половина де
                  Те за това търсят около 500-600 лв за махане софтуерно-нищо не се пипа по колата .Иначе може и с емулатор .
                    При Ситроен този ФАП има и система с течност Eolis в резервоара с допълнителен казан.При запушване се пускаше сиситемата и за определен пробег всичко е ОК.Да не би и при Добло да е така.Понеже течноста Eolis е доста скъпа я заменят с дизелово гориво за да лъжат системата.Нещо подобно на системите в тежкотоварните автомобили с Ad blue.
                      Tornado написа:
                      При мерцедес, мицубиши и пежо е пак съсщата система. Говоря конкретно за онея еднаквите джипки с различните емблеми :D
