Здравейте колеги,Имам нужда от малко помощ. Може ли някои да ми помогне как да стигна до стопа на Пунто МК2 (качих снимки ако на някои му се играе да ми огради къде точно трябва да развия и кое.Проблема е че като натисна стопа ми свети и мигача с него.Съответно когато пусна мигача и натисна стопа и двете мигат. Предполагам маса се губи някъде но първо да стигна до стопа да видя.И за да не пускам втора тема колко трябва да е бушона за ел. стъклото 20 А или 15 А.Мерси на всички предвърително .
Въпрос за стоп на Пунто МК2
Ми вадиш тази тапа -ВНИМАТЕЛНО и там има една голяма гайка и долу също има такава гайка http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=304481в комплекта ключове има едно приспособление за отвиване
Не знам дали е приспособление, обаче ето от линка на Ключаря:Airfan написа:Два са болтовете и се развиват с ключа за гумите от комплекта под кората в багажника. Единият се достига като махнеш капаците отстрани на багажника, а другият е отгоре, пак зад капаче на задната колонка. Мисля че беше така по описанието в книжката. Като се развият тези два болта и цялото тяло на стопа пада назад, след което вече имаш достъп до фасунгите на крушките.
egzoti4en написа:А долу къде точно. Трябва да махна субуфера ли ?egzoti4en написа:И за жалост нямам такова приспособление мога ли да се изхитря и някак да го сваля ?Fiat Idea 1.9 8V mJet 'Emotion'
Търси се..
На долната снимка има една дупка на мокета горе до пластмасата то е мисля 19 глух ключ става нещо такова http://intertechnic.bg/index.php?p=p...etails&id=1001
