Fiat Uno неиска да запали
    Става на въпрос за фиат уно 84г 1.1- преди 2 дена пътувах в провинцията и колата започна да прекъсва, като пристигнах погледнах чукчето и наковалнята и имаше пъпка. Почистих всичко и прекъсването замалко спря и се прибрах в София без проблем, но днес реших да излеза с колата и то там. Припали за няколко секунди и умря. Прегледах всички свещи, няма проблем при тях - хвърлят искра, прегледах палец, чукчето , кабели - на всякъде има ток и хвърля искра, но пущината така и неще да запали. Може да е и от кондензатора или от бубината. Та ако някой се сеща от какво може да е нека помогне.
    разстоянието на чукчето ??
      Колко трябва да е??
        щом хвърля искра на свещите разстоянието на чукчето и наковалнята няма значение. проблема ти не е в тоците
          има има значение,до колкото си спомням беше 0,7- 0,9
            ако йма нормална йскра на време (аванс й такт)не е от тока, проверй карбуратора й въздушнйя фйлтър да не се давй нещо +поплавъка успех
              bahricin написа:
              тва ми беше мисълта
                Центровка на запалването , запушени жигльори
                VW Bora Variant 1.6 16V '01
                  kc_3011 написа:
                  ... запушени жигльори
                  Това ми се случи 2000 година на моето Уно, след зареждане в Шел Младост.Оправи го оня пич в Банишора над бирената фабрика...так и не му запомних името.
                  Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
                  Fiat Linea 1.3 Multijet'08
                  http://forum.fiat-bg.org
                    Колеги намерих проблема ама изникна нов. Проблема е че се е разместила центровката вследствие на преизносване на ангренажен ремък-явно е прескочил някой зъб. Интересното е че смених ремъка преди няма и 5000км. самия ремък се е търкал в шайбата за другия ремък.????? И самите зъби са износени, а ремъка останал на половина. Някой има ли си на идея що?????
                      Ролка. Ти сигурен ли си, че си сменил ремъка или така ти казаха?
                      no pain no pain
                        Да смениха го заедно с ролката, но незнам дали не са го пренатегнали и защо се трие в другата ролка.
                          Проблемът е решен- липсваше ограничителна шайба на ремъка, ненамерих по магазините и направихме на струг и сега няма проблем. Мерси за съветите на всички. :D
