Tапа на двигателя!
    Tапа на двигателя!
    Здравейте колеги!Има една желязна тапа която се намира на цилиндровия блок, зад изспускателните тръби! Мисля че нейната функция е ако замръзне водата да има от къде да избие!Някой сблъсквал ли сее с този проблем, как се слага, лепи ли се нещо, защото сълзи много и само се долива вода/антифриз!Kолата е пунто 94’!
    Drive or Die!
    Сменя се .
    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
      По обикновените магазини за авточасти е няма Имаше при едни имаха всички видове наредени на едно табло не по марки http://emk-33.com/shop/product_info....s_id=20077не е скъпа ама по трудно се сменя каза едни че трябвало да се свали една тръба за водата към помпата
        не съм сигурен но мисля че и ладова става иначе 1 лев и покси пол и става бетон
        Power Under Pressure
          Колега, тези тапи се продават на размери, а не от лада, пежо и т.н.Измери си диаметъра с шублер и си ти.
            Не се сменят трудно. Трябва ти само чук и отверка! Ето го нагледно:http://www.youtube.com/watch?v=tXBpLptUEsA
              Ако мога да ползвам темата на колегата, да не пускам друга. Та преди време забелязах тази дупка при мен: Дупката е с резба, и се намира някаде между вакуум помпата и термостата. Някой знае ли за какво е, трябва ли да има нещо завито там? От дупката не тече нищо, и е суха. Някой колега с JTD105 ако може да погледне при него как е, да каже.Благодаря.
              00' Bravo 105 JTD
                nikolce със сигурност е ставало въпрос за тази дупка, но не можах да открия темата. Ако не ме лъже паметта - май се използваше в ТД-100 за нещо, ама може и да греша... старост-нерадост...
                  И аз тръсих, че и аз имам някакви спомени за такава тема, обаче без успех. Да разбирам ли че при нашите двигатели е нормално този отвор да стои така? При теб как е?Притиснява ме факта, че резбата е сравнително чиста, все едно до скоро е имало нещо там.
                  00' Bravo 105 JTD
                    николче и на моя мотор я има но е със наилонова тапа като на спирачно цилиндърче като го вземеш ново един вид транспортно затапване
                    198mjet Bravo
                      Не знам за какво е тази дупка ама се вижда вътре как нещо се движи .А някой да знае на Пнуто 1.2 75 к.с .колко милиметра са предните тапи че не може да се премери а в магазина не ги знаят .
                        Re: кола
                        kluchar написа:
                        Aко става въпрос за същата тапа дето сменявах аз е ф30, едвам я намерих(то не беше магазин на опел, фиат, мерцедес, бмв, рено ....).Тапата е намазана с поксипол, обаче е на много лошо място(зад тръбата на водната помпа), и едвам я набих. В средата сложих монета от 50ст. и със секач с тъп връх влезна! Ще видим как е като се покара! Благодаря на отговорилите!
                        Drive or Die!
                          То на няколко места продават различни модели ама като не знаех Сега мога да си купа и да видим кой ще е сложи Казват че се вади и тръбата от помпата и можела и тя да е за смяна А ваденето като на клипа от по горе ли е .
                            nikolce написа:
                            Това са как да се изразя по правилно-конструктивни отвори,нещо като окабеляването в колата.На Ситроенчето ЗХ,което карам сега по принцип е моноинджекция и помпата му е в резервоара,но има конструктивен отвор за мембранна бензинова помпа като на Ладите,за моделите с карбуратор.
