Непрестанно светене на индикатора за отворена врата?!
    Няма смисъл да търсиш проблема по ключетата на вратите и предния капак. Щом ти заработва алармата при отваряне на някой от тях и плафониерата си работи нормално, всичко си е ок. Не знам как е при Пунтото, но при Браво багажника не е вързан към плафониерата. Ти каза, че алармата ти работи нормално, но често не я връзват към багажника. При теб как е? Ако и твоя случай е такъв най-добре се съсредоточи върху ключето на багажника и съответно възможността да е омасило то или кабела към него.
      Имах същия проблем със старата си кола - Фиат Регата. Проблемът се оказа в датчика на предна лява врата /вероятно защото се ползва най-често/. Измъкнал се беше кабелът от клемата. Но за да стигна до там се наложи да свалям корите на всички врати. Датчикът се намира на ключалката на вратата.
      Peugeot 301
      Punto 1.9 JTD - на жената
        Щом е на принципа на маса към купето може да има някое закъсли кабелче (да се е протрило и така) да имаш в предвид.Нямам идея дали е удобен достъпът до бутончетата за да ти давам електричарси идеи за решаване на проблема.За спрейчетата - на мен един комшия ми даде да си пръсна по малко ама понеже нямах финансова възможност да отделя 30-тина лева за спрейчета не го попитах откъде си ги е набавил.Ще го попитам за точните марки,типове,цени и дистибутори.
          При отворена врата, веригата се затваря през датчика, затова чистенето няма да помогне. Виж дали не са ти счупили лостчето на някой датчик. Друг вариянт е някъде кабела да е окъсил към маса, но е по слабо вероятно.
          no pain no pain
            Хмм колеги абе извинявам се за тъпия въпрос ама какво точно е тва индикаторче и моето браво дали има щото не сам забелязал на таблото подобна лампичка а относно постоянно то ти светене нещо да не се е бъгнала ел системата и да дава на късо нещо?
            Fiat Bravo 1.9 TD100
              Колеги след два дни неспирни порои изгря слънце. След няколко часа престои на пек, този проблем изчезна. :D Хмм даже си спестих малко пари от закупуването на контактни мазили и подобни. Явно при всяко отваряне на вратата, дъждовна вода се е стичала по механизма за заключване и е реагирала със датчика. При следващото появяване на проблема ще взема мерки. Yellow_Flash_Colorz_PDT_06 Anaboliy съжалявам но си нямам на идея как стоят нещата при бравото. Моето индикаторче се намира в долния ляв ъгъл на таблото, и свети червено във формата на вратичка, когато е на контакт и има отворена врата.
                Дори и без да отваряш вратата датчика се мокри от дъжда както и цялото механизъмче (просто така е измислена колата или по-скоро недомислена) на което се дължи и замръзването на цялата машинка за централното през зимата (на много колеги им се е случвало).Намацай го с нещо от което бяга водата - грес,масло,тея там препаратчета дето ти казах и т.н.Успех!
                  Мерси много за съветите zfa159!! Ще го имам в предвид много серизоно! А зимата е немислимо, без да свърша смазката на механизмите!
                    Моля,нямаш грижи нали сме за това тук Еми ако не искаш да има изказвания като в стария виц ще си сложиш смазка Вица гласи:"-Пали ли колата ти зимата лесно? -Незнам не мога да вляза... "
