Непрестанно светене на индикатора за отворена врата?!
    Индикатора за отворена врата на моята пунтара не спира да свети от два дни насам.... 10000 пъти проверявах вратите, но уви. Не е и от алармата, защото тя си се държи адекватно на отваряне и затваряне на врата. От както започна големия дъжд в събота вечерта и от тогава. Не ми се вярва да се е намокрил някой датчик или кабел и да дава на късо! Колеги дайте съвет. Много ше съм ви благодарен. Мерси!
    Незнам дали пунтото е като Типо-то с два ключа - един за осветлението при отворена врата и един за индикатора но сигурно е така.Този индикатор се намира доколкото съм гледал по типо-то в машинката за централното поне на предните врати и е възможно от мокрото да се е намокрило (недостатък при типо проличаващ се особено зимата като замръзне).Опитай се да пръснеш някоя от тея смазките (греси разни и т.н.) които почиставт механизми и опитай дали ще се оправи.Кабела няма да окъси от мокрото защото нещо преди това трябва да е повредило изолацията му което го отхвърляме като вариант.По-скоро е поръждясало механизъмчето и не освобождава като затвориш вратата (незнам как какъв точно принцип е защото не съм разглобявал досега).Успех!
      А лампата в купето свети ли като е на врата сложена и са затворени вратите ако да най- вероятно е някое от бутончетата на вратите....
        Няма логика да свети щом алармата разпознава дали е отворевна вратата или не защото взима сигнал от лампата в купето.
          Има секакъв шит аларми моита старата като заключиш с отворена врата вообще не и е минавало през акула да се включи. Включваше се от шоковия датчик или като отвориш врата без да си изключил алармата. Най-вероятно е бутонче на бравата е само едно бутонче за всичко :D
            Колега nParMaTuK, първото нещо което проверих са бутончетата по вратите. Не е от тях. Лампата си работи нормално. Да сега се посъветвах със баща ми, той споделя мнението на zfa159 )). Наистина е най-логично, сега май ще се налага да свалям корите на 2-те врати за да смажа механизмите. Добре че не съм със 4-ри врати. :D А има ли начин да предотвратя такава случка по някакв начин? Или просто от време на време е нормално да се случва? Yellow_Flash_Colorz_PDT_06
              Ми сваляй корите и смело с греста.Успех :D
                Мерси! Дамм тази събота ще я посветя на това :D :D
                  Като за начало не се заигравай да сваляш кори и т.н. ами си вземи едно спрейче за 2-3-5 лева в стила WD-40 и пръскай смело.Ако не се оправи тогава вече се впускай в разглобяване и т.н.По принцип машинката на централното е капсолована така че и да я свалиш няма да имаш много по-голям достъп до нея отколкото през отвора и както си е на вратата.Като напръскаш с някакво спрейче и се оправи го напръскай с тефлонова грес (ородава се в същите типове спрей като WD-40) защото от нея бяга водата,не лепи много боклуци (както повечето греси) и аз лично съм супер доволен от нея откакто се напръсках вратите за да не скърцат (вече половин година).Иначе не може да е едно и също бутончето защото щеше да свети и лампата в купето а и алармата щеше да се побърка (убеден съм че взима сигнал от копчето за лампата).При Типо се среща проблема с това да си заключиш с отворена врата защото алармата взима сигнал от копчето за лампата което дори и да не е затворена добре вратата я приема за затворена (не е толкова чуствително) и алармата си подава импулса за заключване ама после модула за централното си отключва наново защото детектира незаключена врата (защото не е затворена).Пробвал съм го хиляди пъти и винаги резултатът е че алармата се лъже заради сигнала от лампата и се мъчи да заключи ама ако е открехната някоя врата се откючва сама колата и алармата писва чак като включи някой датчик по нея (обемен,шоков и т.н.) или когато си доотвориш вратата.Успех!
                    Re: Непрестанно светене на индикатора за отворена врата?!
                    NIQUE написа:
                    Индикатора за отворена врата на моята пунтара не спира да свети от два дни насам.... 10000 пъти проверявах вратите,. Мерси!
                    Колега,тази индикация освен от вратите,взема сигнал и от ключалките на двигателя и багажника...така,че провери и там...
                    Ex. Grande Punto Driver
                      А е те това не го знаех че е така Тогава по-скоро проблема може да е отпред все пак там има много повече вода особено ако караш в дъжда Тогава и аз те съветвам да погледнеш най-напред там стига да знаеш къде точно се намира датчика.Успех!
                        Извинявам се, че не сам пояснил. Ама че съм и аз. Значи под врати имах в предвид и предния капак и капака на багажника. И са си наред (в смисъл, че няма заседнали). В смисъл, че то си е едно бутонче със пружинка и си прави маса със купето. От къде мога да си набавя такива спрейове. Питам не защото, нямам много свободно време и рядко имам възможността да обикалям.
                          Бе колега земи смъкни таблото и я махни таз лампаи проблема е решен :D , иначе сериозно занимавка му е майката секви чалъми праят тез коли.
                            Хммм.. Не, колега nParMaTuK, по тази логика трябва да си вземем коли без никакви електроники и датчици. Важното е да си ги подаржаме и това е! Поне така си мисля аз.
                              Колега хвани някой да ти натиска бутоните на вратите,предния капак и багажника, а ти гледай дали ще изгасне индикатора.В събота на едно приятелче на типото се оказа от бутона на багажника, който не беше "заседнал" но не правеше добър контакт.Възможно е от водата да се е окислила някоя контактна пластина и да не прави контакт Дано го оправиш :D
                              Stilo 1.9 JTD - 115 к.с.
