Здравейте колеги. Днес се вързах към хитачито на автомобила от подписа и ето какви грешки ми изписа:
Въпрос за резултати от диагностика
Какво означават тези грешки? След изтриването им запалих колата на бензин, поработи 4-5 мин. и се появи само първата грешка. Лампата на инжекциона винаги ми е светела откакто имам колата. Разгледах показанията на ламбда сондата в реално време и ми се сториха нормални. Тестовете на инжекторите минават без да покаже нещо съмнително. Забравих да напиша, че нередностите заради които си купих кабел за диагностика са неравномерни обороти на празен ход и доста разнородни мнения на разни "майстори" .Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
knock sensor е детонационен датчик. Забоден е (по точно стегнат) на блока между 2-3 цилиндър под всмукателния колкетор с един болт. При проблем с него , дюзата на таблото светва! Погледни и виж дали въобще е тамПри мен корпуса му е спукан и в някой по-голяма локва като се намокри светва дюзата. Като исъхне, огасва но остава записана грешка. Още не съм го сменил а имам резервен здрав
edit: снимка как изглежда датчика
now. BMW E39 523i '98 170hp
След намокрянето на датчика и светването на дюзата, нямаше промяна в поведението на автомобила. Едва ли проблема с оборотите е от него. Не съм на Ти с техническия(английски)език и не мога да си преведа точно текста за втората грешка. Ще поразгледам тук там и ако открия нещо за втората грешка ще пишаедит:Така поразчетох се тук там, това е датчик за оборотите на двигателя. Намира се между 1-2 цилиндър но къде точно е забит идея нямам, сега ще отида да видя на моя кораб какъв е тоя датчик!
Не усещам да е спъната, но инжекцията си свети откато я имам и може би трябва да върви повече, а за харченето, наистина ми се струва че , трябва да е малко по-скромна...П.П. Забравих да кажа , че съм с обикновенна метанова уредба и имам някакъв аванс процесор...каквато и щуротия да е това.Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
Май не е това датчикаИзчакай някой по вещ колега да каже. Сега се сетих, че когато обслужваха моята кола счупиха някакъв датчик на едното ангренажно колело. Да не се окаже той. Задръж за сега и не барай
