Кутията на въздушния филтър
    Привет колеги!Направо на проблема..Реших да сменям въздушния филтър,но при отвиването на двата дълги болта резбата превъртя и сега няма развиване!Като ги гледам така са някъде към 12-15 см дълги!Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и кой е най-лесния и евтин начин да се оправи!Благодаря предварително на отзовалите се!П.П Колата е от подписа.
    Bravo 1.9 JTD със 105 магаренца!
    Пътят не е мястото,където можеш да покажеш агресивността си...
    С клещи се стиска долната част от кутията, в местата където са гайките. Хубаво е клещите са от типа на тръбните ключове. Не им знам името. Стягането се прави по обратен ред
    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
      кутията се маха от подкалника. След това смазваш болтовете и навиваш едни къси болтчета отдолу, за да държат контра на самите гайки. Другия вариант е смяна на кутията...
        Втулките които са запресовани в пластмасата в долния край на кутията и които играят роля на гайки, в които се завиват болтовете, клеясват и когато започнеш да развиваш болта, вместо да се развие, втулката превърта в пластмасата на кутията. Можеш да опиташ докато развиваш, да дърпаш капака нагоре, така че, втулката да се извади от долната част на кутията със все болта. След като свалиш капака, развиваш болтовете от втулките, а самите втулки лепиш със смола обратно в гнездата им.
        Fiat Punto 1.1 '97
          не става с лепене, пробвано
            Става- с двукомпонентно лепило-вече 3г всичко е OK"
            1234567890
              Аз съм с 20 сантиметрови рапиди за дърво ...яко побългаряване ама върши работа.
              Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                Благодарение на Живко(////) проблема е решен чрез сложна операция с флекс,като се разрязаха главите на болтовете,след това сваляне на корите под калника(за да може да излезе кутията),махането на старата кутия и заменянето й с друга втора ръка...Друг начин освен от под калника да се извади не виждам..
