Появи се отново шум от пистовия ремък на Брава 1.9 JTD
    Появи се едно свистене от пистовия ремък.Появявя се периодично.Когато запаля колата се чува ,като поработи малко спира.По време на движение пак се обажда понякога.Преди година смених шайбата на генератора.Преди 3 месеца смених лагерите на генератора и ремъка е нов.Сега какво ли се обажда?Фиата е 315 х.км,но иначе върви отлично.
    Petar
    Ролките в какво състояние са? Сменял ли си механизма на обтягащата ролка?
      Днес смъкнах пистовия ремък.Без него няма никакви шумове.Само мотора си мърка тихичко.Обтяжната ролка и ролката на генератора се въртят леко като ги задвижвам с ръка,няма луфтове.Само в ролката на хидравличната помпа откривам аксиален луфт около 1 мм.Това дали е нормално?Климатик няма.Дайте предложения!
      Petar
        petar55 написа:
        ...Обтяжната ролка и ролката на генератора се въртят леко...
        Това не е достатъчно,защото обтяжният механизмът не е само ролката.Колегата dobrujanetza не случайно те е питал дали си го сменил.Възвратният менахизъм(предполагам пружина),който създава натискът върху пистовит ремък също се амортизира и не може да обтегне достатъчно ремъка.Заради това ремъкът преплъзва и се чуват тези звуци.
        AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
        Kawasaki ER-6n'2012
          То и в една култова тема в раздел Дизели се установи, че в крайна сметка повечето проблеми и "щурци" идват от обтяжния механизъм независимо колко е нов.
          A17DTС/S
            Обтягащата ролка не е сменяна.Днес ще я смъкна да я огледам добре.Вие сте прави,че може да не опъва равномерно ремъка и от там да се получава свиренето.Ще опитам първо с почистване и смазване да реша проблема,че не ми се дават 60 лв.
            Petar
              ако са 60 добре, ама май целия механизъм е доста по-скъп. А за луфта на хидр помпа- нормално е да го има.
                В ’’Бриколаж’’ продават спреи за ремъци премахващи свистенето ~10лв.Сапуна също помага.
                  pakumba написа:
                  Толкова е цената на обтяжна ~ 60-70лв. интересувал съм се понеже и на мен ми предстои смяната и, както и на паразитната ролка в комплект с пистовия ремък.Дефакто двете ролки 100-120+ремък 25-30лв.
