Не знам дали така се казва въпросния клапан, но това е този, който като натиснеш копчето и не вкарва въздух отвън. При мен като цъкна копчето и си светва, но няма разлика. Клапана въобще не се затваря. Като карам зад някой камион дето пуши и всичко влиза при мен. Въпроса ми е къде може да му е проблема на този клапан и как да се добера до него?
Не ми работи въздушния клапан
Не ти работи клапата за рециркулация на въздуха в купето. Пренасочва или за засмуква външен въздух или да върти само въздуха в купето. Управлява се от електрическо моторче което се включва от бутона. Моторчето се намира в краката на пътника, точно зад жабката. Монтирано е на трудно място отстрани на корпуса на вентилатора за въздуха. Често срещан проблем е да се повредят зъбните колелца на редуктора на моторчето. Заменя се моторчето. Може допълнително да се сложи защитна електрическа схема. Самата клапа се вижда отвътре като се отстрани жабката. Отвън се вижда като се отстрани поленовия филтър за вентилация на купето. Има поне 3-4 теми във форума по въпроса.Не видях каква ти е колата, това което ти пиша е за Браво.Bravo 1.6 / 16
nedialk00
