колата ми гасне в движение
    Купих си кола фиат като всички вас но набързо защото нямах време за огледи и тем подобнидвигатела мърка,разхода нисък...общо взето съм доволен но.....1. от време на време губи мощност и не мога дори тирове да изпреваря (карам я в чужбина а тук не карат бавно по магистралите и преча когато ми направи такъв номер )2. както си карам по магистралата без да правя каквото и да е колата решава да загасне при 140км.ч. така и не разбрах каква е причината ...разкачих кемите на акомулатора за да премахне грешките ако е от тях. запали но сед 10 км. отново изгасна...сед 5-6 откачаня и закачаня на акомулатора,разбутване на бушони и релета се добрах до целта и я замразих докато не разбера каква е причината.ЩЕ СЕ РАДВАМ АКО НЯКОЙ ИМА ОТГОВОР НА ПРОБЛЕМА ЗАЩОТО ТУК НИКАК НЕ Е ЕВТИНО ДА ОТИДЕ В СЕРВИЗ КОЛАТА Е 1999Г. ТУРБОДИЗЕЛ
    ква е колата не може да гасне и особенно по време на движение някъде кабелите правят проблем в София ли си
      В Бегия съм коата е фиат брава
        С тази информация която даваш ще има да чакаш за точен отговор. До тук се разбра че колата е дизелова Брава.Писал си турбо дизел-TD 75,TD 100...JTD също е турбо дизел,така че конкретизирай инфото за мотора!!!
        AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
        Kawasaki ER-6n'2012
          съжалявам за некомпетентното ми задаване на данни относно колта нямам голям талон при мен но от гражданската и от под капака разбрах че е 1910кубика JTD
            като начало погледни някъде да не се губи маса по колата- двигателя иначе ако направиш диагностика повече работи може да разбереш може някои датчик да прави проблем
              Както описваш проблема нещата се въртят около датчика на коляновият вал.За смяна е.Все пак направи диагностика и прочетете грешките които е записала преди да сменяте.Грешката която записва е P1320 или Р0335,а може и двете.Не помня с точност.
              Kawasaki ER-6n'2012
                iakvvu написа:
                При мен На Типото беше така както си караш и гасне а по някой път само претресе и угасне проблема беше в Диджи плекса една джаджа в която влиза един сноп кабели казаха ми че тва било компютара на запалването и тока при работа на мотора минавал първо от там смених го и оттогава колата е пушка няма вече да гасне
                Мъжът трябва да взима толкова, че колкото и жената да изхарчи, да остава за 1 резервоар и 2 бири!
                Фиат Типо 1.6 i.e некаде около 90 те години
                Фиат Мареа 1.8 16v откъм края на 90 те години
                  Най-добре отиди на диагностика ще ти кажат от какво има шанс да е една клапа която регулира налягането на дюзите има вариант и да е от дюза ако отидеш на диагностика ще ти кажат успех
