потропване от двигател на пунто при ниски обороти!!!
    Здравейте,искам да попитам от какво може да е това странно почукване,което не е постоянно и не се променя с увеличаване на оборотите на колата,и дали е студена или не.Не се чува в движение-или аз не го чувам!Чува се при отворен капак и когато не минават коли наблизо.Майстора ми каза ,че звука не е бил като от проблем в двигателя,той не е постоянен и се появява от време на време на фона на основния звук на двигателя като притропване по скоро на нещо не метално(трака ,трака)все едно някоя кора вибрира и се удря някаде при по ниски обороти или като звук от по голяма предафка на по малка скорост.Съмнява се за лагер на алтернатора,но той притропва ли или вие?И не съм много сигурен но ми се струва че го нямаше този шум преди смяната на ремъка и ролката.Чух го преди да сменят маслото.Как да разбера какво е?Благодаря за съветите!Сменени са ролка,ремък и водна помпа !днес като се заслушах се чува нещо като хрупане.
    Re: потропване от двигател на пунто при ниски обороти!!!
    candino1978 написа:
    Kolata e punto 1.2 60 кс 2000г
      накарай някой да натисне съединитела и слушай пак дали тропа.
      Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
      Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
        chokicha написа:
        пробвахме го вече,не се променя нищо.Не е от там!
          Има ли пластмасов капак между ангренажния и обслужващия ремък? Т.е. трябва да има, погледнете дали има болтове навсякъде.
          ex Punto '95 1.1
          Lancia Y 1.1
          Bravo HGT 2.0 20V
          Supermoto!
            Точно същото потропване както го описваш имах и аз.Днес го оправихме,оказа се зъбното колело на коляновия вал.
              rusee написа:
              Как разбрахте че е от това и колко парички излезе ремонта.
                BeLo написа:
                има пластмасов капак на ангренажния ремък.Обслужващия,имаш предвид на алтернатора ли?
                  Какво точно може да му тропа на това зъбно колело, че не мога да си го представя? И на мен ми потропва нещо в двигателя (звучи на чукане метал в метал) при ниски обороти, само понякога и неравномерно (силата на отделните почуквания е различна). Имам го този проблем откакто съм купил колата и сега след 50000км. не се е задълбочил, но не съм открил и от какво е.
                  Fiat Punto 1.1 '97
                    candino1978 написа:
                    BeLo написа:
                    Да, на алтернатора.
                    ex Punto '95 1.1
                    Lancia Y 1.1
                    Bravo HGT 2.0 20V
                    Supermoto!
                      hann написа:
                      Колега ако и твойта потропва като мойта нема проблем и аз си я карам 40 000 км. с това потропване. Ако откриеш от какво потропва драсни някой ред
                      Fiat Punto 1.1 Petrol year 95
                        hann написа:
                        В средата,където се захваща самото колело дупките са се разширили и играеше.Ако се сетя ще направя снимки за да ви се изясни за какво иде реч.
                          [quote="rusee"]
                          hann написа:
                          В средата,където се захваща самото колело дупките са се разширили и играеше.Ако се сетя ще направя снимки за да ви се изясни за какво иде реч.[/quoteА как го оправихте,сменихте ли го?Защото до колкото знам е скъпо!И в кой сервиз го диагностицираха ?
                            BeLo написа:
                            candino1978 написа:
                            BeLo написа:
                            Да, на алтернатора.
                            Няма капак на алтернатора.Има само на ангренажа!Но ми се струва че звука идва някъде от долу.
                              rusee написа:
                              hann написа:
                              Ами хайде колега ако можеш направи снимки че е мистерия за всички това потропване.
