Здравейте колеги.Може ли някой да ми отговори на следния въпрос.Защо от ауспуха на Типото тече вода( Какъв е този конденз? в това топло време?Ауспуха ми е абсолютно чист,дори пръста не можеш да си изцапаш(при градско каране)А по видът на свещите се съди за състоянието на двигателя, а те са светло-кафяви до сиво ,тоестдвигателя е добро състояние с добро изгаряне.Не е от газовата уредба, защото просто нямам такава................
Кой ще отговори ?
Re: Кой ще отговори ?
rumen59 написа:Здравейте колеги.Може ли някой да ми отговори на следния въпрос.Защо от ауспуха на Типото тече вода( Какъв е този конденз?)...?ex'Fiat Tipo | ex'Lancia Dedra 2.0 | ex'Alfa 155 1.7TS | ex'98 Lancia Dedra 1.9td SW | ex'ALFA 164 2.0TS | ex'Lancia Delta 1.6i | ex'Fiat Coupe 1.8 16V VFD | ex'Fiat Bravo 2.0 20V HGT
Когато изпускателната с-ма е студена по нея кондензират част то изгорелите газове(като на капак на тенджера).Особенно водната пара в тях. :D При изгарянето на пропан-бутана се получава по-голямо количество водни пари и от там повече конденз.Естествено го има и на бензин ,но не е нормално в горещо време и загряла изпускателна с-ма да има голямо к-во конденз. .125s/1600ccm/100ps
Ем и аз съм го забелязал това че тече вода от ауспуха на типо-то и е по следния начин - като е студена колата тече и като поработи повече спира и излиза само пара.Абсолютно нормално е.Отделно от това даже един ден понеже наскоро правих двигателя и го разработих и се престраших да я опитам....честно казано е доста по-добра от тази в чешматаFiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
В предвид водата в работата ми от която се налага да пия понякога (макар и рядко) тази от колата е по-чиста от минерална повярвай ми .Аз просто исках да се уверя да няма остатъчен вкус на дадени гадории т.е. направих се на нещо като газов анализаторFiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
еми понеже много пъти ми се е налагало да пия двигателни течности (било антифриз който ми тече по главата от някъде си или моторно масло или трансмисионно или каквото се сетите включително и кореселин,бензин,спирачна течност) нищо няма да ми стане от 2-3 капки конденз.Отделно колата я карах повече от 2000км на газ и ауспуха отзад свети а не е мърляв както беше като я карах на бензинFiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
