Здравейте всички. Моят проблем е следния: Като се запали колата и сама се форсира има телевизорче в колата и то яко се тресе. Като се вклучи на първа и вече оборотите падат но щом се запали и да е стояла малко на едно място се форсира. Тук в казанлък никой не може да каже от какво може да е това. Ако имате някакви идеи или някой да е имал същия проблем нека да сподели. Вчера сложихме малко двутактово масло в нафтата за да може да се смаже помпата. Колата е ФИАТ МАРЕА 2.4TDI комби
Странно форсиране при МАРЕА
