Колеги сменям разпределителния вал на 1.4 12V. Подстажете с колко се стягат винтовете на скобите, които го държат. Благодаря.
Сила на затягане
nedialk00
виж в аутодата, че в момента нямам, а като сменяш вала почисти ли добре маслената магистрала, или направо вземи нова, защото ако не си пак ще ти счупи вала
наистина колега погледни в някое ръководство за Брава, или изчакай някой колега да ти отговори, че аз го ядох с затягането ...Много лесно се изкършва резбата в блока при прекомерно затягане и после ..... Добре че има още резба и дупка надолу 2 см че с по - дълъг болт стана работата без да разпробивам и да правя по-голяма резба. И затова внимателно със стягането.
Всичко което се затяга с ключ по - малък от №27 е нано технология!!!
Не си заслужава нова маслена магистрала колега,свали тази и я почисти ама много добре.Иначе нова е 160 лв и е неоправдано,при условие,че трябва едно почистване и твоята става като нова също.Fiat 1.4 12V
