Приятел ми предлага Bravo-то си за 1200 лв. Колата е 99 година с климатик.. Искам да попитам от какво най-често страдат, скъпи ли са частите и подръжката и за какво да гледам ако го вземам.. ПОЗДРАВИ!!!
Закупуване на Bravo 1.6 16v ?
Важното е колата да е гледана и обслужвана както трябва. Лубрикантите да не са били под предписаните изисквания и т.н. Ако ти е добър приятел и твърди, че всичко е ок, вземай я. Не мисли, че ако вземеш някоя нов внос ще перфектна. Бързи проверки.1. Бръкни в ауспуха. Ако има черно, трябва да не е мазно черно но и черното не е добре.2. Провери маслото мирише ли на бензин. 3. По капачката на маслото има ли отлагания? Не бива да има!4. Антифриза и казанчето чисти ли са!5. Мотора на празен ход трябва да работи спокойно, без периодични притрисания.и т.н. Но ако едно от тези неща се издъни, не я взимай, може да си имаш главоболия.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Имах колега с браво 1.6 с обикновена газова. Не му беше гърмяла нито веднъж. Проблема му беше че не работеше добре на бензин поради факта, че плочката за газта е с доста по-малък диаметър от тръбата на постъпващия въздух. За обикновената газова е така: Върви добре на газ, на бензин се мъчи и все си на тръни да не гръмне, че после лошо. Ако искаш да е добре и на двете горива инжекциона му е решението.
nedialk00
абсолютно никакъв проблем няма да имаш с обикновенна газова уредба, слагаш добра симулация на ламбда сондата и на бензин ще е добреако кабелите, бобината и сверщите са изправни никога няма да ти гръмне
nedialk00
а и да се случи да ти гръмне, няма какво да ти направи на колатанай-много да счупи филтърната кутия, но ако сложиш кихалки нищо няма да счупи
п.с : моята досега нито 1 път не е гърмяла
