Километража полудя ?! Фиат Типо.
    Колеги километража ми винаги малко е играел,но сега направо полудява.Направих един клип да видите за кво иде реч ... http://youtu.be/o-VrGTHL0tkТа,къде да търся проблема ? П.П 1.4 е типото ако е от значение ...
    Виж отзад на таблото да не е почри излязло жилото.
    Fiat Tipo
    Corsa b комби !
      pecata написа:
      В смисъл да свалям таблото и да гледам за жилото ?
        Е то не цялото табло,а само частта с уредите.Пада цялата барабар с чек контрола след като развиеш 4 винчета.Елементарно е.Винчетата са отляво под капачката на говорителят,а отдясно под една капачка накрая на чек контрола.
        Fiat Tipo
        Corsa b комби !
          На мен не ми прилича на жило а по скоро тоците- някоя спойка или някой елемент...
            Между другото,от както километража полудя и клаксона ми изчезна.
              Значи виж първо жилото, после виж за студена спойка/утечка
              Lancia Lybra '00 1.8 140hp
              Видеорегистратори
                Направих една никаква снимка на жилото,хич не разбирам,ама ми се струва,че си е наред ... В друг форум прочетох следното по моя проблем :
                Има един кабел от минуса на акумулатора към преднята лява греда, а от там към мотора са два - един "мрежест" и един обикновен много дебел. Тия два кабела се захващат към мотора чрез единия от болтовете, който закрепва стартера. Точно там беше проблема. Болта беше стегнат добре, но явно нещо беше ръждиво и замърсено и не правеше добър контакт. След сваляне и почистване проблемите изчезнаха.
                Та след прочетеното напръсках обилно с WD-40 болтовете на стартера,както и един болт на скоростната кутия,където отива кабела от минуса на акумулатора,напръсках и жилото,където отива в скоростната кутия,ама файда никаква ... А от снощи километража съвсем спря и вече нищо не показва.
                  Странна работа мислех,че жилото ти се е извадило,ама като гледам не е.Друго което ми идва на акъл е да е скъсано жилото,ама незнам накъде отива от таблото и немога да ти помогна.Да не би да се е откачило от другата му страна.
                  Fiat Tipo
                  Corsa b комби !
                    pecata написа:
                    От таблото отива към скоростната кутия и там огледах да не е извадено,ама уви,не е ...
                      А може да ти дава яддове точно където се завива в скоростите,доколкото знам маи има някакъв червяк и тои по някога дава ядове
                      Lacia Lybra 2.4jtd 140++ executive
                      EX.Fiat Tipo SX 1.6 IE
                      EX.Fiar Ritmo 105TC
                        viktorsterev написа:
                        То принципно си е кофти малко достъпа до него,пък и като я правих днеска двигателя си беше горещичък,та само погледнах дали не е извадено,утре на студен двигател ще го вида ако трябва да се завие още.Преди седмица колата беше в сервиз за смяна на скоростна кутия,но като излезе километража си беше наред,явно нещо не е завито както трябва и се откачило ...
                          Някъде бях чел че червяка се вади ,ама дали ставаше дума за Типо убии ме не помня.Виж на старата ти скоростна кутия ,нали каза че си я сменял
                          EX.Fiar Ritmo 105TC
                            Виж тази скица
                            EX.Fiar Ritmo 105TC
                              Мен що ми се струва, че играе в такт с баса от песничката
