Задържане на вода и боклуци
    Здравейте колеги, вчера се порових малко под кората на чистачките и кво да видя. отдолу л*йна. В двата края на тая кора, точно където са пантите на капака се задъжат боклуци. В лявата част имаше бая кал, а другата 2 пръста вода. Мога да си пусна декоративни рибки да гледам Въпроса ми е има ли някакво решение на тоя въпрос. Да търся ли дупки за оттичане или не. В централната час точно под кората проблеми няма, там има отвор за оттичане и всичко е наред, обаче в тея две ниши по краищата е зле работата.
    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
    Аз ги чистя и измивам ежегодно, защото се натрупват много листа и мизерии. Дупките за оттичане са си там, няма къде да избягат, сипи малко вода и ще видиш къде са. Между другото хубав тор за саксиите излиза от там
    156 sportwagon 1,9 jtd 115
      От двете страни има дренажи за оттичане на водата които се запушват точно с листа.Намери ги и ги отпуши.Ако това на снимката/аватара/ е твоя Фиат с тези светлини на фаровете ти препоръчвам да ги премахнеш защото ще си изпросиш глоба от КАТ освен ако не си с протекции или техен служител.
        Ще поровя да видим какво ще излезе А за светлините, ми за сега не си правили проблем.
          Мда проблема за сега е решен. Намерих отворите за отводняване. Италианеца ги направил малко на изуст да го ева. Има едни малки, вертикални, пластмасиови елементи в двата края. Та на тях като кант сложили неква изолационна материя( сигурно да не дрънкат) и именно тя стои върху тея дренажи и ги запушва. Ако сипеш вода и е чисто тя ще си изтече, ма то при нас по пътищата има и прахоляк и листа, незнам как е в италия, но тук тая система не действа много добре. Преди малко намалих изолационната материя на местата където са дренажите, да видим какво ще стане. Благодаря за съдействието!!!
            Hristian_Aleksiev написа:
            Има и други отвори за отводняване.
            Фиат марея уикенд 1.9ТД100
              Колега рових и не намерих други. Само тези по един отвор във вътрешния( към средата на колата) край
                Другия отвор е по-голям и се намира под кората на чистачките! За да го видиш къде се намира, отвори предния капак и ще видиш една гумичка(маншонче) от което се изтича водата. Маншончето е зад двигателя и се показва от кечето(изолацията на коша). Ако решиш да чистиш него, внимателно с корите на чистачките! Иначе може да бръкнеш в маншончето и да извадиш каквото има. п.с. Още като купих колата изчистих дренажите а от маншонче извадих кал и малки части от листа!
                now. BMW E39 523i '98 170hp
                  Не е маншон ами си е направо пластмасов маркуч и при мен беше запушен като взех колата. В първия пост писах че за централната част нямам проблеми там е чисто. Надявах се отворите за нишите в края да не са на това място което са за да не разглобявам кората под чистачките. Уви не можах да мина тънко
