Проблем! Темпрата ме изостави!
    Здравейте, колеги! Преди малко както си карам на климатик на път за вкъщи колата започна да придърпва и изгасна. Запалих я на бензин, започна да се тресе цялата от ниски обороти, спрях климатроника, превключих на газ, но нищо не се промени и след малко изгасна. Опитах да запаля отново, но без резултат, като че ли се давеше. Гориво си имам, затова изключвам този вариант. Отворих капака и нищо нередно не забелязах. Свещи и кабели смених преди около 15 000. Двигателя е мит миналата седмица, но оттогава изминах поне 1000 км без проблем. Някой имал ли е подобни симптоми? Благодаря Ви предварително!
    Ще кажеш ли каква е колата? Скоро нещо правил ли си по нея? Прегледа ли ремъци, филтри?
      До смяна на ремъци остават 15 000, въздушен филтър смених миналата седмица, както и водната помпа. Съмняваме вече от миенето на мотора мината седмица нещо по електрониката да не е заминало. Одеве като изстина запали на бензин, но като че ли работеше на 3 цилиндъра и загасна след малко. Моторче за празния ход, датчик, компютър? Между другото къде се намира той?
        geshabeli написа:
        Дизел/бензин, кубатура, гориивна система?
        Tempra 1.6 i.e. S Lybra 1.8 vvt lx 088 9 242 369
          Извинявам се за недоразумението, колата е 1.6 моноинжекция, 75к.с. + АГУ
            Свещите ти как са сменял ли си ги?Дистр. капачка?
            N.Y. State of Mind
              Причините могат да бъдат много.Работи по метода на изключване на възможните причини.Провери има ли искра на свещите и тези неща,които споменават колегите.Аз имах проблеми със запалването-виж моите мнения, може да те ориентират нещо!
              Темпра 1.6-карб.-бързина на разумна цена.
                я си провери бобината,изхода с високото напрежение,да не е пробила там
                  Ами пробва ли да разкачиш батерията за половин час и пак да опиташ, освен това провери пак свещи и кабели
                  СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
                  ИТАЛФЕСТ 2007
                    Заведох я на елкон, сменихме бобината(двуизводна комбинирана) и пак се оказа, че работи на 1-ви и 4-ти цилиндър. В понеделник ще изследват компютъра. Споменаха за някакъв транзистор в него, който може би си е заминал и ще пробват да го сменят, ако има начин. Ако не е и оттам ще се търси другаде причината. Благодаря Ви за предположенията, другиден ще напиша какво е станало!
