Колеги, търсих, но не намерих такава тема. На мен ми треперят страничните огледала на колата като карам със 80-100 км. Как да го оправя този проблем?
Треперене на страничните огледала
http://www.pljuvalnik.com
Форумът за политически дискусии и теми. Изкажи свойто недоволство.
Фиат Брава 1.6 16 клапана 1998Етикети: –
ses написа:Вероятно колегата искаше да каже, че стъклата на страничните огледала му треперят, при мен проблема е същият, но само с едното.
Мойте огледала работят идеално, но не треперят. Като го пипаш няма луфт, а защо трепери незнам? Незнам и как да го разглобя, малко съм некадърен.http://www.pljuvalnik.com
Да не би самата конзола на която е огледалото да не е добре закрепена за вратата. При мен едната конзола беше хваната само с един винт вместо с три.Просто хвани корпуса на огледалото е леко го размърдай напред-назад за да видиш дали мърда конзолата която трябва да е неподвижно захваната за вратата.Самата конзола се развива от вътрешната страна на вратата - маха се пластмасовият капак който е на щипки и допълнително малко по-напред има една пластмасова тапа под която е третия винт.Bravo 1.6 / 16
Другия вариант за треперенето е да е разбита самата ябълка на огледалото. Пробвай ги дали лесно се сгъват огледалата. Моите си мислех че не се сгъват, един ден напъвах напъвах и не успях и реших че не са сгъваеми, докато след време не видях едното сгънато( някой колега не е могъл да мине и го завъртял)
Днеска пробвах, самите огледала леко като ги пипам се клатят. И най-вероятно от струята като дигна 80-100 км треперят. Но не са счупени зъбците вътре. Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и как се е справил с него?http://www.pljuvalnik.com
Колега ето ти малко картинки как се свалят огледалата. Показано е от вътрешната страна на вратата.Картинките са за механични огледала обаче за електрически е същото, само по-внимателно да не откъснеш проводниците.Приготвяш си няколко кръстати отверки или отверка със различни кръстати накрайници за да избереш тоя който ти е най-удобен.Картинка 1 - общ изглед на закрепването на огледалото от вътрешната страна на вратата.Картинка 2 - сваля се някаква капачка ако ти е механично огледалото, аз нямам такава обаче мисля че е някаква гумена.Картинка 3 - вкарва се отверка в процепа както е показано и внимателно се отделя пластмасовата капачка, трябва да се откопчее понеже е на щипка/копче или нещо такова.Картинка 4 - с червено съм нарисувал къде да гледаш за винтчета. Гледай да не паднат някъде във вратата.И въобще преди да ги развиваш провери дали не са разхлабени. Ако са разхлабени значи там е проблемът. Затягаш ги и проверяваш дали огледалото се клати.Ако не е там проблемът значи е в самото огледало.Картинка 5 - сваленото огледало с конзолата. С червено е показано къде се завиват винтчетата които вече си развил. Със синята стрелка - къде да погледнеш за винчетата от които се разглобява самото огледало.Като сваляш конзолата предварително огледай как е разположено гуменото уплътнение от външната страна на вратата, по периферията на конзолата за да може после да го изравниш по същия начин.Като погледнеш отдолу на огледалото виждаш също някакви винтчета, мисля 2 или 3 от които се разглобява механизма на огледалото.За него в момента нямам някакви картинки обаче при малко повече търпение ще се справиш. Дано не се стига до там.Bravo 1.6 / 16
При мен трепереха и двете като слушам по-силно музика, извадих стъклата(те са на щипка, Пунто мк1 е колата) и отзад имат четири пластмасови пластини в ролята на пружини, които опират в корпуса на огледалото, та тези пластини се бяха уморили и омекнали от времето, даже едната липсваше, махнах ги и сложих някаква подръчна еластична пластмаса и стана идеалноМалко скапано го обесних, нямам снимки, но който свали стъклото ще му стане ясно веднага за какво говоря.
тежък е животът лек...
Това не мога да го оправя, ще ходя на сервиз.http://www.pljuvalnik.com
