абе колеги... днес се здобих със нов съединител. И сега не мога да разбера нормално ли е или има проблем в колата(защото все пак до сега съм я карал със доста изтъркан съединител). Колата е писана на профилът ми. Оборотите сега са 900 на място, но качили прекалено бързо зацепва. Един път я изтървах, тоест пазтресе и огасна. Бащатата като я карал(понеже тоъ я закара до сервиза и я взе) вика че скоростите всякаш ги изкормваш. Съединитела като е натиснат до доло и пусна леко почвам да тръгвам. От всичко което казах, ако сте ме разбрали, има ли проблем в колата или просто не съм свикнал на новия съединител
смених си съединитела,мисля че нещо не е наред.така ли е?
Ако е със жило обаче. Иначе точно това е. Не е регулиран. Ако е със жило, навиваш няколко оборота, караш да видиш как е и така докато стане добре. В момента не ти отделя добре. Всъщност със жилото регулираш само положението на педала. По принцип педала на съединителя, трябва да е наравно с педала на спирачката. Може да вземеш това като отправна точка.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Без да съм капацитет по темата споделям от собствен опит. Това че зацепва ниско долу е от регулирането на жилото /при положение, че въобще има такова, а не е с помпа/. Другия по-голям проблем е ако зацепва изведнъж т.е. нямаш полусъединител. Тогава причината е в теб - спестил си малко пари за некачествена стока. Това се случи и с мен - заради едни 60-70лв. разлика, колата ми /бившата/ при потегляне скачаше като ужилена.Peugeot 301
Punto 1.9 JTD - на жената
