S.W.A.T. написа:
Водната помпа консуматив ли е?
Като взех Пандата писах запитване до Фиат - Италия точно по този въпрос, защото и при мен се върти от ангренажа. Отговора беше, че не е необходимо да се подменя с ангренажа. Това потвърдиха и тук в България. Ангренажа се сменя по ред причини, които касаят основно, материалите от които е направен. При по-тежки условия на шофиране, трябва да се смени на 3 години. Пак ли да сменяме помпа??? А и като знам ментетата на пазара, ако има признаци за теч, бих сменил семеринга само.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
roro написа:Аз съм на мнение, че всичко що е оригинално е в пъти по-качествено от алтернативните резервни части. Така че освен ако не е развалено, не виждам защо да се сменя, пък специално водната помпа и аз си мислех да я сменям, даже още си я возя тая дето я купих като сменях ангренажа вече 30 хил км, но добре че не я смених, защото има и варианта пак да се отвори двойна работа, ако не е качествена, даже съм чувал че веднъж смениш ли я - почваш да я сменяш като накладкитеFiat Punto 1.1-Синята птица
Danchojn написа:S.W.A.T. написа:Ами това което съм виждал е, че въпреки чистия антифриз като се натегнат протичат след някой друг денFiat Marea Weekend 1.9 jtd 110 SX- еmzo power
donnna написа:roro написа:Аз съм на мнение, че всичко що е оригинално е в пъти по-качествено от алтернативните резервни части. Така че освен ако не е развалено, не виждам защо да се сменя, пък специално водната помпа и аз си мислех да я сменям, даже още си я возя тая дето я купих като сменях ангренажа вече 30 хил км, но добре че не я смених, защото има и варианта пак да се отвори двойна работа, ако не е качествена, даже съм чувал че веднъж смениш ли я - почваш да я сменяш като накладкитеBrava 1.6 EL, '98
182A4
dobrujanetza написа:Обясни ми - как се натяга обтягаща ролка?dobrujanetza написа:Всеки сам преценява дали да смени водната помпа и кога. Само после да няма теми от рода на "Клапан срещна бутало, защото ми изхвърли ангренажния ремък.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
donnna написа:Аз като обслужвах Ланчиата майстора ми каза, че се сменя заедно с ангренажа. Имам склонност точно на него да му вярвам - предвид и парите дето ми взеха като ми поръчваха частите - анг. комплект, водна помпа, филтър - маслен + въздушен - общо 180 лева...пък на Пунтьо - смятам ангренажа вече да не го сменям - докато издържи!За Пунтьо можеш да си го позволиш , за жтд-то не
Аз като сменях ремъци , пистовия се оказа оригинален с щампа Фиат , дори да е сменян преди е на поне 10г . Имаше леки наченки на цепене . Ангр. Гейтс на няма 45 хил беше почти перфектен , само ролката беше леко шумна , но може и да не са я сменили предишния път .За водната помпа и аз се чудих , но не намерих хубава тема из форума . Отказах се все пак
Цена на водна помпа
S.W.A.T. написа:Пример за водна помпа консуматив е шевролет лачети 1.4 , водната помпа е на ангрената и тя го обтягаАко не я смениш с ремъка трябва да си много набожен
nedialk00
локви под колата има ли ? ако няма няма как да ти намалява от водната помпа, дано да има локви под колата, защото другата причина за намаляване на анфтифриза няма да ти хареса на джоба ти
nedialk00
издухана гарнитура, спукана главае може и от радиатора също да тече ама както ти казах ще има локви, поне според твойте думи де щом супер бързо ти намалява антифриза
