Километраж на Брава 1,6 16в 90 к.с.
    Снощи си смъквах скоростната кутия и си сменях маховика, тъй като половината зъби бяха изядени, но сега не ми работи километража.Моля за помощ къде е закачено това изчадие, понеже извадих само две букси от кутията и жилото на съединителя а после закачих всичко както беше. Благодаря на отзовалите се
    Fiat Brava 1.6 16V 90HP
    Fiat Brava 1.2 16V 80HP
    Fiat Bravo 1.2 16V 80HP
    http://store2.data.bg/trace/Pics/Sni...hervqk.JPGПо спомен 6еше, като погледнеш зад акумулатора, отгоре на скоростната кутия.Това на снимката е датчика и привода.За съжаление другите снимки са ми на другия компютър.п.п. аз 6ях със 103к.с. но не вярвам да е различно.
    Ex Fiat 126P
    Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
    Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
      Няма нищо различно между 103 и 90к.с. Сменял съм двигател от 90к.с с 103 и си пасва и работи всичко.Кутиите са еднакви.Буксите също.Проблема е другаде или е прецакана букса.
      FIAT BRAVO 1.6
      LANCIA LYBRA 1.8 SW-NOW
        Всичко е еднакво. Аз смених маховика от такава 103 к.с. а моята е 90 и няма проблеми пасва си идеално.Просто до сега не съм имал проблем с километража а сега стана весело Мерси на отзовалите се
