Повдигане на окачването
    Има ли лесен начин да си вдигна окачването една идейка. Проблема е, че карам с 205/70/15 и при по големи неравности, особено при натоварен автомобил гумите опират в калниците. По-осезаемо е отзад. Та ако може само задните да вдигна. Може би трябва да спомена, че Бравото вози твърдичко и бившия собственик ми каза, че е със спортно окачване.
    Е ти с тия гуми как очакваш да не ти опират...?!?!?!?Как може въобще да сложиш такива гуми, при положение че стандартното е 185/60(65)/14Това е разлика от 7.2см или 9см в диаметър...Замислял ли си се за показанията на скоростомера с тези гуми? При скорост от 100км/ч, скоростомера ти показва 88 или 84км/ч.Относно возенето - Бравото попринцип вози по-твърдичко... не е защото е със спортно окачване
    FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
      Re: Повдигане на окачването
      filiar написа:
      Така е серийно Гумите няма да ти опират ако ги свалиш примерно 205/60 R15 :D
      ex'Fiat Tipo | ex'Lancia Dedra 2.0 | ex'Alfa 155 1.7TS | ex'98 Lancia Dedra 1.9td SW | ex'ALFA 164 2.0TS | ex'Lancia Delta 1.6i | ex'Fiat Coupe 1.8 16V VFD | ex'Fiat Bravo 2.0 20V HGT
        Колега , много ми е интересно как си ги събрал тея гуми в калниците според мене е невъzможно да не бъркаш раЗмера
          205/50/15 по-може... да не би да са такива?
            оакачване
            Сменяш спортните пружини и си готов .Имаше в някакъв магазин за тунинг. Има приспособление за пружините да се разтеглат освен такова да си сложиш .И аз изкам да си вдигнаколата но нещо по ефтино.
              Re: оакачване
              kluchar написа:
              Ами преди години правех на една вектра фланци под прожините около 3/4 см не знам дали на фиатите ще стане това е наи евтиното .Другото е с тампони по лев или два бройката трябват ти 6 бр по три на пружина слагат се на 120 градуса ,но са ала бала имат ефект но за много кратко бързо падат .
                Нали си даваш сметка, че при такова повдигане се скапва тотално устойчивостта? Ако искаш да караш с широки гуми, просто си сложи 205/50/15 - и вида на колата ще се подобри значително.
                Fiat Ritmo 105TC
                1600cc 105к.с.
                  Спор за устойчивостта няма защото аз си смених предните от 165/60/13 на 165/80/13 и се пормени коренно стабилността защото колата стана по-висока.Иначе вариантите за да си караш с тези гуми са наистина или подложки или нови пружини (по-твърди).Ако си взимаш нови пружини обаче си вземи по-добре две нови комплект защото втора ръка всичките са различни в смисъл едната е по-провиснала от другата и колата ще застане на една страна.
                    Гумите не съм ги слагал аз. Колата я купих преди 3 седмици и си беше с такива. Бившия собственик каза, че му е писнало да изправя джанти и за това е сложил големи гуми. До колко е вярно не знам. Иначе зимата със сигурност ще гледам да взема по-ниски и по-тесни. И мен ме радват нископрофилните, но просто в момента нямам възможност да се набия 400 лв. за други летни и трябва да измисля нещо. Като компромис се замислям да взема две летни за отпред, а отзад да измисля нещо евтино. dani389, не разбрах сам ли си правил това с фланците или в сервиз. Интересно ми е, дали ще стане и при мен? zfa159, тия подложки, дето спомена, къде се продават и горе долу знаеш ли някакви цени. Само да ми остане малко повече свободно време тия дни ще мина през магазините за тунинг да видя какво предлагат.
                      Махни ги тези гуми Това да не е Волга Слагаш 195/50/15 и няма да имаш проблем
                        Объркал съм се - размера е 205/60/15, все пак не са точно като на Волга
                          filiar написа:
                          Значи сваляш... 195/55 R15
                            filiar написа:
                            ...и все пак това са големи гуми за твоята кола!Разбирам, че не ти се дават пари за нови гуми (на мен също, а ми се налага защото са ми износени), обаче с тези твойте гуми и колата се мъчи и разхода ти се вдига... въобще - не трябва да бъде така!Побързай поне предните да си смениш!
                              Ами подложките ми ги прави стругар а ги монтирах в сервиз заштото тогава ас работех там ,ама на опела както писах по горе е много просто там става и пружини на бмв и варшава само 4е се режат малко 4е колата става като скакалец напър4ена а при фиате още не сам се загледал как е задницата дали амортисиора минава през пружината или са ено до дриго ако не минава през пружината е лесна работа но невярвам да са като тези каруци опел .Но моят сажет е ако си вдигаш колата да е с нови пружини не прави хибриди италианските коли да достата4но добри него заслужават.
