От къде да взема постоянен ток за да свържа касетофона за да може като изгася колата пак да работи .Колата е фиат мареа 1,9тд
свързване на касетофона
Re: свързване на касетофона
reiban написа:От каде да взема постоянен ток за да свържа касетофона за да може като изгася колата пак да работи .Колата е фиат мареа 1,9тдFIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
За кой касетофон става въпрос за заводския или за допълнително поставен, че е важно. Ако монтираш друг, предполагам CD - имаш два плюса. Единия е за запазване на настройките (постоянния), а другия е от ключа и се появява само на контакт. Ако искаш да ти свири постоянно пускаш постоянния на двете места.
reiban написа:касетофона е друг(цд) ама буксите бяха същите и ги мушнах , но тръгва само когато е на контакт трябва да проверя дали някой от плюсовете е постояненFIAT BRAVA 16.16V.ELX Абе, ако ме блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност !
Ако вържеш кабела за постоянен ток от акумулатора към касетофона, дори на изключен контакт ще ти черпи ток. Все пак зависи от касетофона, но ако ще правиш това по-добре провери колко ток черпи на stand-by. Моя Nippon харчеше 70mpA/ч, т.е. на денонощие 2-3 ампера от акумулатора заминават и зимата една сутрин се оказах без токПробих жабката отвътре и сложих едно ключе на кабела за постоянния ток от акумулатора. Сега като го включа от ключето имам ток към касетофона без да съм на контакт. Ако касетофона както каза колегата се изключва след 15 мин добре, но по-добре провери дали е така преди да вържеш директно ток от акумулатора.
Колега, тъй-като скоро си слагах сам нов касетофон и не ми се даваха пари за монтаж се помъчих с този "проблем" малко. В колата от буксите които са вътре има постоянен плюс! На касетофона (CD/MP3 Player) отзад имах един бушон, които можеше да бъде на две различни места. Като се зарових в опътването прочетох, че едната позиция е да взима постоянен плюс, а другата да се пали само когато е на контакт колата. Така че прочети опътването внимателно и там ще намериш как да го направиш.FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MJT '09
FIAT BRAVO 1.6 16V '97
Uneek написа:На кабелчетата на самия касетофон има 2 плюса - жълт и червен. Даваш ги накъсо и имаш постоянен плюсFiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
