Въпрос за моторче на задна чистачка - Фиат Браво
    Добър вечер колеги, от известно време моторчето на задната чистачка се мъчи и вече е на етап, в който перото застава на половината си ход и трябва да слизам да му помагам От два дни даже се чува и някакво тракане при движението на перото на празен ход , (вдигната чистачка), като самото движение видимо е по-бавно от нормално. Чудя се има ли смисъл да го разглобявам и да се опитвам да го оправя или направо да си търся "ново" от раздела с продажбите ? Колата е Фиат Браво 1.2 2000г, свалял съм кората и визуално моторчето изглежда като ново - ни е текло върху него, нито има някакви други видими проблеми
    Разглоби го и провери оста да не клеасала или на капака и купето контактните пластини дали идва 12 волта може някъде да укъсява
      проблема е в ръждата.трябва да се разглоби и почисти.1 час работа.самата ос на механизъма ръждясва и не може да се движи в пластмасовата и коруба
      fiat bravo 1.6 16v gt
      fiat marea 1.9 8v jtd
      fiat punto 1.7 td
      fiat marea 1.6 16v
        Благодаря колеги, тия дни ще го разглобя
          http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=33845
