Колеги, Браво ХГТ на комп. диагностика ми дава грешка за ламбда сондата, вземах си друга 2ра рака и пак ми дава същата грешка, дали пък не е от нея или проблема да е в гърнето след нея понеже се е разтракало и явно нещо е проданено или запушено защото трака нещо вътре в него :D и мисълта ми дали не може ли да завихря изгорелите газове и за това да дава грешка.
грешка лам сонда
WhitePower написа:е що не си купи накладки втора ръка ???а и ако има нещо в гърнето и дрънка то значи че нещо излита от него и може да удря ламбдата и да и ебава майката на керамикатаBravo HGT 2.0 20V
Виж дали всички кабели,който са от сондата до крайната букса дали имат напълно проводимост пръсни буксата с контактен спрей може да е замърсена и да не контактува добре пробвай колега.Имаш ли нещо като reset на целия бордови компютър рестартирай и пак я качи. Да не би и тази втората дето си я взел на старо и тя да има подобен проблем като твоята пробвай без никакви гарнета продухай я малко да не би да има нещо което да и спъва работата знам ли..
rumbeca написа:Здравейте, аз също имам такъв проблем и мойта сонда е на същото дередже. Днес взех един кабел и закачих една лампа, пробвах дали има ток в буксата на сондата, но странното беше, че светна за малко като дадох контакт и след това изгасна и така секи пат като дам на контакт свети за малко и гасне. Не знам само това дали е нормално, но определено има проводимост на кабелите и много ме самнява, че помпата е заминала и незнам дали да свалям целия резеорвар за да сваля помпата или мога да я искарам директно от отвора в багажника.MAREA WEEKEND 1.8 16V`98
ex:R19 CHAMADE 1.7`92г.
