Колеги,някой може ли да ми каже как се свалят облегалките за главата на BRAVA? Успявам да ги вдигна до горе обаче от там нататъка нищо?!Да няма некав скрит щифт или пиниз?
Облегалки за главата
Ами отдолу,където влизат в седалката,на самия отвор има едно като копче(самия пластмасов пуле като разделен на две части и едната действа като копче)-като го натиснеш и дърпаш нагоре и ще излязат!Поне така е при Пунто-то,но не ми се вярва да е по различно при теб.
SKODA 105L '78
PUNTO 1.2 MPI ELX '94
FIAT 126p '89
TEMPRA 1.6 i.e.SX '91
GRANDE PUNTO 1.2 '06
, и аз се мъчих много преди с това, облегалките на предните седалки се мърдат като преди това хванеш долният им край и го издъпаш напред малко, ще усетиш как си тръгват лесно нагоре и надолу като отпуснеш тази хватка щракват на най близката дупчица. коа под свалят имаш впредвид движение надолу е това цаката, ако имаш впредвид каксе махат въобще не знам как да помогна, не съм ги махал. това спластмасовото копче важи за задните облегалки
FIAT Stilo 1.4 16V
FIAT Bravo 1.6 16V (преди)
