Дупка в кожуха на скоростите
    От тук се прави центровката при зацепване на ремъка, струва ми се.
      какви са тия дупки дето ги прави.. нещо е под напрежение там за да прави такива дупки ей така от нищото
        запуших я и тази дупка :D,долях отново масло щото старото беше по целия двигател разхвърляно но 3-та скорост нещо ми прави мизерии неиска да влиза трябва яко бутане и след много хрущене влиза.И другия проблем е 4е по4наха да вият скоростите от 3 нагоре тоест 3 4 5 на първа и втора няма ядове.Въпроса ми е имали шанс да изкара 1000км щото ми предстои пътуване или ще забие някаде
          Това е първата дупка която успешно залепих с ламарина и поксипол
            Колеги мина и замина тази кутия,може ли да ми кажете дали от пунтовците с двигател 1.1 и 1.2 стават кутиите за 1.6 щото тоя модел на пунто много рядак
              А бе колега тя тая втората "дупка" .... аз ли не виждам ама тва е за центровката, а иначе едва ли ще стават кутиите , ще имаш разлика в предавателните числа.
              Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
              ex. Fiat Tempra /`91 / 1.9TDS
                Инфо от нета. Ако кутията ти е C.514.5.13 се слага още на:FIAT BRAVA (182) 1.2 16V 80FIAT BRAVA (182) 1.2 16V 80FIAT BRAVA (182) 1.4 (182.BG)FIAT BRAVA (182) 1.4 12 V (182.BA)FIAT BRAVO (182) 1.2 16V 80FIAT BRAVO (182) 1.2 16V 80FIAT BRAVO (182) 1.4 (182.AA)FIAT BRAVO (182) 1.4 (182.AG)FIAT MAREA (185) 1.2 16VFIAT MAREA (185) 1.4 80 12VFIAT MAREA Weekend (185) 1.2 16VFIAT MAREA Weekend (185) 1.4 80 12VFIAT PUNTO (176) 1.7 DFIAT PUNTO (176) 75 1.2FIAT PUNTO (176) 90 1.6FIAT PUNTO Cabriolet (176C) 90 1.6FIAT PUNTO Van (176L) 1.7 DСигурно има разлика в предавателните числа и не е лошо да провериш предварително в ЕПЕР какви са.скорости
                Marea Weekend HLX Jtd 110
                oO(_)____////____(_)Oo
                  Tihomir78 написа:
                  И на мен така ми се вижда там градусите, точно за центровката, но явно и нея я е запушил.
                    благодаря на вси4ки за мненията,намерих и скоростна кутия от колега в форума остана да се монтира и пак съм на пътя :D :D :D
                      Airfan написа:
                      Tihomir78 написа:
                      Ми незнам за каква центовка ми говорите аз много пъти съм мил двигателя и дупка там не е имало,освен да е имало капа4е некакво.Сега като се свали ще питам маистора дали е трябвало да се запуши и да не е то скоростите заминаха
                        Punto_Manqk написа:
                        Airfan написа:
                        Tihomir78 написа:
                        Има гумена капачка, но там не влиза нито излиза нищо от скоростите. Вижда се само маховика и да речем, че можеш да намокриш и съединителя. Нищо повече.
                          Колеги да продължим темата и другите скорости заминаха,по точно се опитах да сваля червеяка(така ли се казваше) от скоростите и при завиване на винта напуках кожуха,точно над пробката за източване на маслото.Пробвах с поксипол нестава постоянно капе,червен силикон също не става идеи какво може да хване здраво,варянта с сваляне на скоростите и лепене не ми допада,да дам 80лв за демонтаж и монтаж.
                            Punto_Manqk написа:
                            С какво го завиваш този червяк?!Не е зле да си потърсиш БТР, дано е с по-здрава кутия...
                              Punto_Manqk написа:
                              Дай снимки
                              Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                                Danchojn написа:
                                Punto_Manqk написа:
                                Дай снимки
                                Нямам снимки а и немога да направя първо защото наи близкия канал е на 10 км от нас,и второ първо го лепих с поксипол после с силикон и нищо не се вижда,а и така не мога да я карам за да не стане по голяма беля.Трябва нещо на място да се мисли с крикове да я дигна да залепа цепката да налея масло и да се моля да не е направила белята вече .Засега няма шумове и скоростите влизат лесно ако я залепя и сменя маслото може и да изкарам касмет,даите идеи с какво се лепи алумин мисля си за течен метал какво мислите ще има ли ефект или да не се занимавам
