Усилване на искрата на свещите ?
    Някой знае ли как може да се усили искрата на свещите
    Fiat Bravo 1.9 JTD 100
    По-високо напрежение към свещите -> друга(други) бобина(и).
    AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
    Kawasaki ER-6n'2012
      аз съм с браво 1.4 и бобината е обща за четирите цилиндъра...на по големите двигатели по мощни ли са бобините
        Иди си купи свещи по каталог. За различните коли са различни свещи. Зависи дали я караш на гас или бензин също. Свещите имат различни топлинни числа
        Fiat Bravo GT 1.9 JTD 105hp
          Я кажи какъв ти е проблема,та си поставил този въпрос с искрата?
          Fiat Tipo
          Corsa b комби !
            няма проблем искам да се усили искрата за да изгаря по плътно горивото
              ако караш на газ или метан, ти трябва аванс процесор да подава искрата по рано, а не да е по силна
                колко долу горе струват тези аванс процесори
                  Аз сега вечерта монтирах нови свещи Бриск от тоя модел http://www.tibelli.hu/beli/brisk/br12zc.jpg , както личи свещта няма електроди за маса, а тази роля играят двата пръстена под централния електрод. Тука се вижда разликата в искрата между Бриск-а и обикновена свещ http://www.youtube.com/watch?v=GffM0dV4ZDw . Може би тоя ефект трябва да търсиш, а не усилване чрез друга бобина.
                  Фиат Крома 1.9 16v+
                  Фиат Браво 1.6 16v
                  Фиат Мареа 1.6 16v
                    между 100-150 лева за каква кола става въпрос.. ако е с датчик на хол на коляновия вал има за 35
                      браво 1.4 има датчик на хол, има една бобина за четерите цилиндъра няма делко няма дистрибутори
                        не е датчик на хол, ето това е за теб http://shop.msmgas.com/catalog/grp:539 Аванс-процесор АЕБ 510Н КОБРА Аванс-процесор АЕБ 510Н КОБРА
                          Ми сложи Плазмено запалване сигурно има ефект от него http://e-vestnik.bg/3914http://picts...s/Page367.html
                            И какъв е смисъла от всичко това?
                            Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
                            Когато целта е всичко и пътят е без значение!
                              какъвто е смисъла и когато наливаш пари у вас за по ефективни уреди...
