Терминология на предницата
    носачнакрайник на селенова втулкаселенова втулка (сайленсова)биалеткакаререйка (хидравлична)маншоншарнирен болтябълковиден болтнакрайниктампонстабилизираща щангакормилни накрайнициПобърках се - не ги знам и една трета какво представляват, а можеби за малко повече от половината само по името предполагам как да си ги представям, че изглеждат като части; и по аналогия с английски (рейка - rail). Чета теми за всякъкви вибрации и потропвания - а полза почти никъква щото сякаш ми говорят на китайски. Хайде някой ако може да вземе една-две кертинки от ePER и да ги надпише със стрелки - за да се ориентираме и ние от простолюдието за какво иди реч. Много ще съм благодарен, а сигурно и не само аз.
    Някой може ли да ми каже, защо като потеглям на първа се чува само веднъж едно пукане(само едно). Чувал съм,че ако е каре при пълно завиване се чува,но при мен не се чува нищо. Какво може да е?
      или тампон на мотора
        Re: Терминология на предницата
        Mitko написа:
        На работа няма как да сваля картинките. Ще го направя довечера от нас.
        Бутона над DEL и Insert -> Print Screen ... и после пускаш Paint и даваш Paste и трябва да стане ... стига да можеш да правиш Save as ... но зависи какви права ти е оставил администратора на мрежата.
          Mitko написа:
          doofiat написа:
          Тампони на носача (тогава има хоризонтално преместване на носача) или тампон на стабилизираща щанга.
          Долу-горе на колко пари ще стъпи с труд и имаш ли някой твой човек?
            пукането може да е от вътрешно каре ама тогава е по-скоро като издрънкване а и не се чува само на тръгване ами например и при по-рязко отнемане и подаване на газ.При мен е такъв случая и като върна от 3-та на 2-ра при по-голямо натоварване си се чува.Иначе може да е от няколко неща - повреден тампон на носача или пък скъсана биалетка или повредено тампонче по биалетките.По повод картинките мога да измъкна от ръководството и да пост-на с малко обяснения ама по-добре за конкретен модел на кола защото примерно на Типо и на Мареа биалетките нямат почти нищо общо по форма защото на типо-то се хващат за носача и са едни късички железца а на мареа-та се хващат за амортисьора (доколкото загледах на една от срещите) или там някъде горе и няма аналогия защото е близо половин метър дълга.
              Mitko написа:
              На тази картинка
              това за каква кола ? ... няма да е зле и за Брава и за Типо да се илюстрира ...
                niko_ymn написа:
                Mitko написа:
                На тази картинка
                окачването е еднакво на двата модела
                UNO 1.0 FIRE
