Предницата тресе
    Предницата тресе
    Колеги от няколко дена имам следния проблем с Браво-тоПри скорост около 95км/ч предницата ми започва да се тресе, а след което и цялото купе сякаш влиза в резонанс независимо дали подавам газ или се движи по инерция на тази скорост. Значи всички гуми са ми балансирани нямам криви джанти .....имам почукване отпред отляво което ме навежда на мисълта за някой шарнир или нещо по окачването....та възможно ли е от това да е причината за това явление?
    Re: Предницата тресе
    luchobg написа:
    ако си 100% ма 100% сигурен, че нямаш криви джанти или самите гуми, балони и т.н. то тогава погледни полуоските. проверявал ли си ги гумите всичките при гумаджия? баланса? може и крив диск да е между другото. от шарнир няма такъв ефект
      Снови гуми и нови джанти съм....балансирани и 5 мин след това пак си го имаше този проблем
        еми значи полуоска, дисковете си провери да не са криви, възможно е от тампони да се получат такива ефекти, особенно от тампони на стабилизираща щанга/ако браво има такава, но по принцип при по-восоки скорости се получава над 110/. при всички случаи трябва да се качи на крика и да се види. тук едва ли ще можем да ти помогнем по медиумния начин. успех
          тропане
          Нали има среща за взаимопомощ на сточна гара ела може да се открие проблема.
            pakumba написа:
            След около 2 месеца каране по нашите градски кратерчета и на мен ми се появи същия проблем при скоростите над 110 ... как е в превод думата "полуоски" на еPER като се търси ?
              и аз минах през кратери и аз друсам сега при скорост 100км/ч
                pugsy написа:
                ако наистина се оправи с ремонт по предницата ще си зема касова бележка от майстора и ще пусна в съда жалба срещу общината за обезщетение ... и даже ще се похваля на вестниците - за да си почнат ремонтите преди да ги е "сварила зимата пак неподготвени" ... AXLES ли са полуоските ?
                  niko_ymn написа:
                  AXLE SHAFTS -полуоските... Аз обаче си мисля,че причината може да е по-проста-изкривени гуми от влизане в ямите...
                  Ex. Grande Punto Driver
                    Както казах с нови гуми и нови джанти съм, балансирани неколкократно вече.....проблема не е в тях. Ще я водя да я видят във Вантотрейд и ще видим какво ще кажат и какво ще е положението след като сменят необходимите неща по предното окачване. Причините за такъв проблем могат да не са само гумите....мисля си и за центровка на стенд но ще видим през седмицата.
                      vesko.t написа:
                      при мен поне едва ли е толкова просто, защото аз имам и онзи съпътсвтащ проблем с вибрации и при тръгване ... ама от там става дълга и широка - даже и една тема забъркваща съединителя имаше скоро
                        luchobg написа:
                        с лети джанти ли караш
                          Като потегляш тресе ли ти колата?Ако да ето какво мога да споделя аз:Преди 7-8 месеца имах същия проблем...оказа се, че е съединителя.Една малка част от него се беше повлякла и се беше образувало малко топченце, което пречеше на равномерното прилепяне на притискателните дискове, а оттам-приплъзване и тресене по цялата кола.Смених го и всичко си беше ОК!
                            Проверете си амортесьорите за тресенето на предницата!
                            Не знам дали знаете, но "не знам" се пише отделно!
                            Fiat Punto 1.2 SX 2000 г.
                              Sko написа:
                              не не - това е на равно и с висока скорост, без дупки да се "прелитат" (а само при мен и при ниска)
