Питане за джанти
    Питане за джанти
    колеги изпадна ми оферта за джанти ама са 4по100.карал съм с такива и не съм имал проблем.Ето параметрите на джантите ALULINE 15" 4х100 J7 ET25 .Притеснява ме ЕТ-то, понеже не го зная като понятие какво е, а това 25... идея нямам.Дали ще опират или ще са по-изнесени навън.Ако съм объркал раздела... Извинявам се.
    на каква кола ще ги слагаш
    1.6 16v 96 г. 103 hp.
    България е една от малкото страни в света ,в която докато се движиш в насрешното ,някой може да те шибне отзаде
    Да мина да те взема...или да взема да те мина?
      принципно си мисля, че това с червените букви дето го пише под местожителството ми в профила е марка кола...
        http://nicksy.snimka.bg/automobiles/...6.22797129.big ето ги джантите.
          Джантите са страхотни ,зимай ги ,моите бяха 15цола 7.5j и ет 28 и с гуми 195 /50/15 не опираха във веждите.Ет 25 означава че ще са по изнесени с 3 милиметра от тези с ет 28 но не си казал колко j са тоест колко са широки ако са 7 със сигурност стават максимално изнесени навън без да опират ,ако са 7,5 и съвсем случайно земат да закачат веждата с 1мм ще подгънеш малко навътре ръба и готово.Само тоя шестоъгълник в средата на капачката малко дразни ама може да се замени с емблема. И задължително с раздвижни болтове че стават сакатлъци иначе.Всъщност казaл си 7j ще станат без грижи.
            винаги съм знаел, че ти си човека с отговорите.Изчаквам само да ми каже човека централния отвор и ако е по-голям от голфаджийския(57.1мм) ще ги взема и с фтулки ще ги карам.А дали ще има проблем ако ги карам с по 2 раздвижни болта на джанта а не с 4, че бая парички са май тези болтове?
              Aко пък диаметърът е по малък от фиатския още по добре Ще ги занесеш на един стругар да го направи 58.1 и стават перфектни и без втулки.То е ясно че всички болтове трябва да са раздвижни колкото и пари да струват ,всичко друго е риск.Що ли си мисля че става въпрос за същите джанти с малко по голям борд. На последната снимка се вижда с ет 28 колко излиза гумата и май е на косъм работата , но който има мерак намира начин ,стругар и 3-4 милиметра отнемане по вътрешния фланец и ет-то става колкото искаш.
                на тая брава не знам от снимката ли е но ми се струва че задните калници са дърпани по принцип с 7j не е проблем но с тва ет може и да опре някой с Брава с 15-ки да се произнесе
                Haters Gonna Hate
                  аз бравата откакто е в мен все с 15-ски съм я карал, но пуста тиква.. все не обръщах внимание на ет-тата.И едни 16-ки и бях сложил, но с големи гуми опираха отзад.Като сложих по малки гуми нямаше ядове, а бяха 7.5Ж.момчето, на което ги продадох още си ги кара и пее.В крайна сметка ако ет-то не ме кефи колегата МЕМО е прав.. при един стругар и всичко става ок.
                    Един раздвижен болт в Емкоплект 33 е 4лв.64лв само за болтове.
                    Fiat Tipo
                    Corsa b комби !
                      ами колкото - толкова... не че миналата година не си карах 15-ските без раздвижени болтове ама...Джантите са с 57.1 централен отвор, което ще рече, че ще има и стругарска работа.Единственото лошо от цялата работа е, че момчето не иска да падне от цената и стотинка.
                        Е колега,ако не е тайна колко ти искат за джантите (с гуми/без гуми ли)?Направи си сметка да не ти излязат златни.
                        Fiat Tipo
                        Corsa b комби !
                          с гумите 250 и ще ми ги докара до бургас.
                            джантите вече са на колата, но снимки ще скожа утре
                              Aз ще ги чакам/снимките/.
