Придърпване(давене) при студен двигател - типо
    Колеги ето какъв ми е проблема.Когато двигателят е студен, колата на първа и втора придърпва, все едно, че няма бензин.Запалвам си без проблеми и след секунда оборотите ми падат и цялата кола, аха-аха да изгасне.натискам педала на газта, обаче зацепва малко по-късно.И така докато загрее, после нямам никакви проблеми. Нито на празен ход, нито на скорост придърпва, ускорявам си нормално. Ходих да ми сменят,гарнитурата,дето се сипва маслото, че течеше, както и тампон на скоростната кутия. Маслото доста беше зацапало двигателя, малко каточели и към свещите беше тръгнало, в сервиза са го измили и почистили.Понеже оборотите ми играеха, помолих момчето да ми почисти моторчето за празният ход.След като се направиха тия манипулации се появи този проблем. Та от какво може да е той!?!?Някой ако има идей да казва, може ли нещо свещите да са отишли или при миенете нещо се е прецакало или нещо съвсем друго е!?!?!?!
    Tipo 1.4 i.e. 92g. 160A1.046 -ex
    Chevrolet Tacuma 1.4 - ex
    Fiat Bravo 1.4 120k.с.
