Сега пък се появи някакъв луфт по предавателната част
    Преди време бях писал че като тръгвам се разтриса всичко и двигателя изпада в някъкви много ниски обороти.Това с оборотите е ясно че няма общо с разтръсването и т.н.Та оправих проблема с разтръсването със смяната на тампоните на двигателя и сега е много по-добре ама се яви друг проблем който незнам къде да го тръся - като съм спрял на леко наклонче и натискам и пускам съеднитиеля се чъва как някъде се обира някакъв луфт ама не е с метално дзънкане като от каре ами по-глухо.Замислих се какво може да ама не успях да измисля.Ако беше вътрешно каре или външно щеше да дзънка характерно.Друго не се сещам какво може да е след като отпред е сменено почти всичко.Дали може да е от лостовете на скоростите - т.е. те да похполват и да го чувам като това глухо чукване като отпусна съединителя?
